Nastavení ini a hal pro osy X Y1 Y2 Z
gatsby
Příspěvek 10. 7. 2021, 7:42
Zdravím, na svém cnc mám 3 osy, na ose Y používám dva motory, aktuálně řeším nepřesnost při řezání do pravého úhlu, chtěl bych to řešit pomocí dvou limit sensoru které si přesně nastavin na osy y tak aby pro homovani stroj nastavil každý motor zvlášť do správný polohy, myslel jsem, že toto nastavím jednoduše v stepconfig, že pro oba sensor výběru možnost y homing ale tuto volbu mohu použít jen pro jeden pin, pravděpodobně bude třeba nastavit v ini a hal souboru, dokázal by někdo poradit co přesně změnit? Dekuji
Příspěvek 10. 7. 2021, 8:01
Juro
Příspěvek 11. 7. 2021, 9:19
Aku mas verziu LC? 2.7.xx alebo nieco starsie? Od verzie 2.8.xx je to uz aj v pncconfigu.
