Čerpadlo NDMU
soustružník
Příspěvek 10. 10. 2021, 7:14
Mám stařičké ponorné čerpadlo typ NDMU 1 1/4". Po značném úsilí se mi ho podařilo rozdělat abych mohl vyměnit simeringy, ucpávku a O-kroužky. Vím, že motor se zalévá olejem vrchní šroubovací zátkou a prostor mezi simeringy a ucpávkou dírami pod dvěma inbusy z boku. Bohužel nevím jakým druhem a množstvím oleje by to mělo být. Netušíte to někdo?
Dawe
Příspěvek 10. 10. 2021, 7:51
Taky jsem resil do meho NDMU-100-12 a zjistil, ze u pribuzneho cerpadla NFJU s podobne resenymi ucpavkami, ma byt jako prvonapln nejaky Ekohyd 46. U meho prodejce oleju mi odlili udajne podobny Agip S46. Cerpadlo s nim fungovalo asi dva roky bez problemu, pak se vymenilo za novejsi.
nase trifazove Cerpadlo Sigma NFJU KLASIK 400V popis.pdf
(146.37 KiB) Staženo 415 x
soustružník
Příspěvek 10. 10. 2021, 8:18
Díky za odpověď. Asi by to také šlo použít, ale koukám, že jsou to nějaké ekologicky odbouratelné oleje. Čerpadlo používám jen vzácně a proto myslím, že lepší by byl nějaký minerální olej, co se do toho dříve dával.
Dawe
Příspěvek 10. 10. 2021, 8:25
Ten eko je tam nejspis kvuli pokryti rizika kontaminace te cerpane vody. Jestli to v tvem pouziti nehrozi, tam holt dej nejaky obycejny mineralni hydraulicky olej s viskozitou kolem tech 46cst...ISO VG 46.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 10. 10. 2021, 8:29, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 10. 10. 2021, 8:28
Mám stejné, funguje věky. Za výměnu přívodáku si servis učtoval docela raketu. Pokud napíšeš zkušenosti, případně doplníš fotky z výměny, tak budu moc rád.
soustružník
Příspěvek 10. 10. 2021, 8:32
Po mé opravě, žádná ekologická katastrofa nehrozí, protože čerpadlo bude absolutně těsné. :mrgreen:
Potom je ještě otázka kolik ho tam dát. Že by přiměřeně s ohledem na rozpínání při zahřátí.
Naposledy upravil(a) soustružník dne 10. 10. 2021, 9:37, celkem upraveno 1 x.
Dawe
Příspěvek 10. 10. 2021, 8:37
elbarto> Jo, to jsou nezmari. To moje se zastavilo a pod proudem stalo asi dva dny skoro bez vody, pricemz neshorelo. Hodim sem i schemata a seznam dilu, ktere k tem cepadlum mam ulozene. Treba to pomuze.
Dawe
Příspěvek 10. 10. 2021, 8:41
soustružník> ja ti ani nevim kolik jsem tam nalil. Asi do plna a pak trochu odlit :D
soustružník
Příspěvek 10. 10. 2021, 8:59
Tak zrovna výměna přívodního kabelu je primitivně jednoduchá, tedy teoreticky. Nahoře uprostřed pod horním uchem je zátka s jemným závitem, okolo M 40. V zátce jsou dvě slepé díry pro klíč, něco jako na kotouč úhlové brusky. Přímo pod zátkou je krásně přístupná "čokoláda". Já ale musel na rezavých šroubech ucha vypilovat dvě plošky aby je bylo za co povolit a poté do zátky vyvrtat větší díry na větším průměru, čerpadlo chytit do svěráku a poměrně masivním klíčem přitlačovaným truhlářskou svěrkou aby nevyklouzával pomocí kladiva zátku vyšroubovat. Zátka je těsněná O-kroužkem a kabel závitovou průchodkou jako bývají na krabicích s elektrikou.
Edit: na obrázku od Dawa je to vidět.
Příspěvek 10. 10. 2021, 9:06
Kucííí krásná spolupráce. Jaký olil si tam nakonec dal ?
P.S. Zrovna dneska jsem měnil ponorné čerpadlo ala Bauhaus. Životnost načasovaná rozběhovým kondíkem přesně na 25 měsíců. Což je mi mi fuck, protože Bauhaus dává 5 roku. Nosim je tam tedy každé 2 roky. A to čteme stále bláboly o ekologii. Komická byla věta jinak velmi ochotného technika ...vyjáříme se zda to budeme opravovat. Na to si říkám .. hmm to si to tedy pěkně užijete. Druhý den ... nový kus na vás čeká.
soustružník
Příspěvek 10. 10. 2021, 9:15
Potíž je, že časem do meziprostoru mezi motorem a čerpadlem pronikne voda, hřídel chytne lišku a přestane to těsnit. Zajišťovací červík vrtulky jsem musel odvrtat a i potom se stahovala dosti blbě. Dva inbusáky M6 (pozice 47) na doplňování oleje jsem povoloval pomocí navařených matic a stejně jsem jeden ukroutil a musel odvrtat. Originál ucpávka má jeden kroužek keramický a druhý ocelový, dnes se nahrazuje touto https://www.sigmashop.cz/cerpadla-a-cer ... msg-022-15 Hřídel jsem oleštil v soustruhu.
Kdybych byl servisák čerpadel, tak bych to svoje na opravu nevzal, blbá práce s nejistým výsledkem, kterou by asi nikdo nechtěl zaplatit. Jenže já nerad vyhazuju opravitelné věci.
Jo a to ještě máme provedení na 220 V a krabičku na kondenzátor, kterou někdo udělal ze dřeva, nám sežral červotoč. :D
soustružník
Příspěvek 10. 10. 2021, 9:47
U nějakého, zdá se, podobného čerpadla jsem našel doporučený turbínový olej TB 32. Podle popisu by mohl být vhodný. Někdo zase psal, že tam nalil transformátorový.
HonzaHorka
Příspěvek 10. 10. 2021, 9:54
Také jsem tam kdysi dával trafoolej.
Kilovolt
Příspěvek 10. 10. 2021, 10:20
Taky trafoolej a pumpa se vrtí už 20 let od opravy.
maximilianx33
Příspěvek 13. 10. 2026, 11:39
Zdravím, potreboval by som poradiť s výberom ponorného čerpadla. Chcem ho využívať na odčerpávanie dažďovej vody zo zbernej nádrže a občas aj na odčerpanie vody z pivnice, keď viac zaprší. Pozeral som ponorné čerpadlá na www.planeo.sk/ponorne-cerpadla a zatiaľ sa rozhodujem medzi Fieldmann FVC 4001 EK a FVC 4002 EK. Ten druhý má vyšší výkon, väčší výtlak a nerezové telo, ale neviem, či sa mi oplatí priplácať, keď ho nebudem používať každý deň. Ten lacnejší zase zvládne aj väčšie nečistoty, čo by sa pri odčerpávaní vody z pivnice mohlo hodiť. Má niekto skúsenosť s týmito modelmi? Zaujímalo by ma, ako sú na tom so spoľahlivosťou, či sa často nezanášajú a ako funguje plavákový spínač pri nižšej hladine vody. Prípadne či by ste v podobnej cenovej kategórii odporučili niečo iné. Nechcem zbytočne kupovať drahšie čerpadlo, ak mi lacnejšie spraví rovnakú službu
