Měrky
Příspěvek 19. 11. 2021, 6:16
Potřeboval bych vyrobit měrky s oceli viz příloha.
Rád bych si nechal doporučit i vhodný materiál.
Broušené plochy by měly mít co nejlepší rovnoběžnost alespoň <0,005 mm.
Jsem v tomhle laik takže prosím o shovívavost při zpřesnění.
Bylo by to několik kusů ale s různými rozměry 14* (od každého rozměru jedna)
Merka.pdf
(99.61 KiB) Staženo 319 x
Dratenik
Příspěvek 20. 11. 2021, 11:25
Mat. např. 1.2379
obrobit
kalit
brousit na Ra 0,4
Lze zkusit řez drátem v kaleném na Ra 0,2, otázka délky kusu, čím kratší tím lépe (myšleno na výšku) Zkus co nejkratší díl.
lapovat - superfiniš Ra 0,05 a lépe, nedělám .. (nechat např. zde https://www.mepac.cz/sluzby/lesteni/)
Naposledy upravil(a) Dratenik dne 20. 11. 2021, 11:38, celkem upraveno 2 x.
CNC: frézování 4-osy, Heidenhain iTNC530, soustruhy Heidenhain 4110, Fanuc Oi TC, 3x drátové řezačky, až Z+400, (+9let praxe)
CAD/CAM: SolidWorks 2015, HSMWorks 2016, MasterCam X5, X6, Kovoprog
Příspěvek 20. 11. 2021, 11:28
Díky za tip!
jergus.balaz
Příspěvek 20. 11. 2021, 2:12
Robiť mierky z K110 je samozrejme čistá samovražda, kto pozná technológiu brúsenia vysokopevnostnych oceli, tak to vie. Dratorez je finančne samovražda číslo dva a samozrejme presnosť takejto listy bude o jeden rad horšia ako po bruske.
Na mierky sa používa špeciálna oceľ, z hlavy to označenie neviem, dostupnosť je 0 v našich končinách. Videl by som to na 19312 ako najschodnejsie riešenie v našich podmienkach. Po zakaleni zastabilizovať, obrusit na hrubo, znova zastabilizovať a na záver dobrusit na čisto. Drsnosť stabilky po bruske sa dá bez problémov dosiahnuť 0,1.
BalazKovo.sk
Dratenik
Příspěvek 20. 11. 2021, 2:21
Pravda 19312 (313) je levnější :) ale korozní odolnost slabota,
A brusič nesmí být levota, brousit jen ve středu a jemně.
Ještě jde 1.2363 taky varianta.
Příspěvek 20. 11. 2021, 2:34
Měřit se bude v běžném pokojovém prostředí, včetně jejich skladování.
david.1
Příspěvek 1. 12. 2021, 12:25
Zdenek Valter píše: ↑20. 11. 2021, 2:34 Měřit se bude v běžném pokojovém prostředí, včetně jejich skladování.
To je přece samozřejmost, měřidla jsou kalibrované při dvaceti stupních, a to se dá nejsnadněji dosáhnout v obýváku. Taky tam mám měrovku:-)
Při menších teplotách reznou,korodují,kroutí se zimou( schoulí se) ,takže to pak nejsou měřidla.
