7i37TA - frekvence pro Analog output +/- 10V
zz912
26. 11. 2021, 7:36
Procházím si Mardakův HAL z vedlejšího vlákna a našel jsem, že používá frekvenci na generování PWM 20kHz
Kód: Vybrat vše
setp    hm2_5i23.0.pwmgen.pwm_frequency 20000
Zdá se vám to hodně nebo málo? Ty sranda převodníky pwm=>0-10V co používám z číny já, mají uvedenou frekvenci 1kHz.
Mardako generuje pulzy Mesou 5i23 a převodník má v mese 7i33TA:
http://www.mesanet.com/pdf/motion/7i33man.pdf
Z návodu nejsem moc moudrej:
PWM RATE
The 7I33 is meant to operate with PWM rates from 100 KHz to 10 MHz. Operation
at lower PWM rates will result in excessive output ripple . When used with SOFTDMC
firmware, it is best to set the PWM rate to the maximum (192 KHz). If the motion control
firmware is capable of generating interleaved PWM, that option should be enabled to
minimize output ripple. When used with HostMot2 firmware, the PWM generators PDM
option should be chosen with a frequency of 6 MHz. This will result in the best ripple and
linearity.
Je lepší přejít alespoň na 100 kHz?
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
26. 11. 2021, 10:23
A jak zní dotaz?
Jestli máš přejít na 100kHz na svých převodnících, dělaných na 1kHz?
Pak je odpověď ne.
Nebo jestli přejít na 100kHz na převodnících v 7i33TA, které požadují minimum 100kHz?
Pak je odpověď ano.
Obecně je převodník PWM -> analog naladěný hodnotami odporů a kondenzátorů na nějakou minimální frekvenci.
Na nějaké vyšší frekvenci bude pravděpodobně fungovat taky, pokud tam není nějaká past, jako třeba pomalý optron a podobně.
Na nižší než té minimální se bude výstup vlnit.
zz912
26. 11. 2021, 10:27
Dik za odpoved.
zz912.webnode.cz
