náhrada CF karty
Dostal jsem pc které má slot pro CF kartu , existuje nějaký adapter nebo něco na připojení sata disku místo této karty ? já nic nenašel .
Dík všem
Packa
Dík všem
Packa
jenicek
Mám to naopak tu redukci, kdysi jsem používal CF kartu pro bootování systému, u starejch kompů to běhalo až neskutečně rychle, ale je to už pravěk
CF karta je nejplíž PATA disku, o SATA si to v době vzniku nechávalo zdát.
Ale existuje adapter na SD karty
https://www.mironet.cz/delock-adapter-c ... +dp156842/
jasný že sata v době vzniku bebylo , ale dneska se dělají adaptery pato to sata a pod . bohužel u těhle karetjsoupřevodníky asi jenopačně než bych chtěl .Charon píše: ↑6. 1. 2022, 3:08CF karta je nejplíž PATA disku, o SATA si to v době vzniku nechávalo zdát.
Radhard
Typuju, že se jedná o nejaké industry mini PC...
Ale proč to chceš měnit ?
tak kartu nemám , disků mám dost , a k těm kartám - jejich životnost u pc je diskutabilní - a hlavně když mám něco -stroj odladěný tak si hned dělám klon disku .
jenicek
Já určitě doma někde CF kartu s větší kapacitou a rychlostí mám. Mám ji hledat? Mám k ní asi i redukci na PATA a čtečku do USB, pak by neměla být záloha problém. Taky mám nějaký menší CF karty. Jakou potřebuješ kapacitu?
Radhard
Tak ona životnost těchto médií v PC je hlavně závislá na tom, zda se často zapisuje nebo ne. Když z toho nabootuješ MSDos nebo WinXP, bude dost rozdíl. Udělat klon CF karty 1:1 není problém. Taky se dá koupit karta, která řeší interně problém s opotřebováním sektorů (provisioning) - něco ale stojí.
Redukci podle mě neseženeš...
3pajky
Ja mam CF na jednom Plc od beckhoffu a nieje nejako stare. Nemylim ze by tam beckhoff daval nejaku blbost. Siel by som do tej CF. Myslim ze su aj priemyselne verzie ked to mas do stroja.
Dotaz k tomu "vypálení" sektorů :
Je to na té kartě nějak ke zjištění ? Myslím na popisku - když nemáš k dispozici tech. dokumentaci.
A jak je to prosím u SD karet ? Žiju v domění, že je to již standard.
díky MIlan
Radhard
Milane, mám za to, že pokud výrobce vyloženě neuvádí, tak nějakej systém pro řízené opotřebování běžná CF/SD/USB mít nebude. Tam se skrytá kapacita používá pro samoopravné kódování.
Některé průmyslové CF to měli - cena 5-10x vyšší než ty obyč.
SSD disky to samozřejmě mají + nějakou další paměťovou kapacitu navíc, která slouží k prodloužení životnosti disku.
