Pokračuji v boji se SIEMENSem, tentokrát se snažím řídit otáčky vřetene. Můj cíl je dosáhnout toho, abych k běžnému Sxxxx přidal další dva parametry které mi budou určovat odchylku od nastavené rychlosti a časovou konstantu ve které bude periodicky probíhat změna rychlosti.
Mám pro ten účel napsaný podprogram, ale protože se SINUMERIKem začínám, tak jsem narazil na takovou blbost a nedaří se mi to vyřešit. Potřeboval bych změnit nastavení počtu časovačů (channel machine date MD 28258 $MC_MM_NUM_AC_TIMER) a nemůžu najít, kde se k tomu nastavení dostanu. Netušíte, někdo, kde to hledat a jak se tam dostat? Díky.
SINUMERIK 840D a řízení otáček vřetene
gekonko
Musis byt prihlaseny ako vyrobca,
Potom:
Menu select>setup>channel machine data
Potom:
QNX
Přihlášený, jako výrobce? To znamená co? Já jsem jen prostý uživatel, který s tím neumí zacházet, takže mi unikají i zcela zásadní věci.
gekonko
Musis zadat heslo SUNRISE
To plati pre sinumerik od POWERLINE, cez SOLUTIONLINE az po ONE
QNX
To zní nadějně, díky. Jak se dostanu ke stroji, tak to zkusím.
Zatím jsem se nerozhodl, jestli si SINUMERIK oblíbím, nebo ho začnu nesnášet, ale ty začátky jsou dost těžký
