Dobrý den,
Mám CNC stepcraft M 1000 s FRÉZOVACÍ JEDNOTKA S ŘÍZENOU REGULACÍ OTÁČEK AMB1400 FME-P SC.
Pracuji s programem Vectric CUT 2D.
Důvodem pořízení tohoto stroje byl záměr frézovat na něm hliníkové štítky, do plechu tl.: 1 mm. Tedy nejdříve vygravírovat požadovaný text do hliníkového plechu a následně vyříznout štítek cca 150x100mm. Takových štítků by se na pracovní plochu mělo vejít v řádu desítek kusů.
Ke stroji jsem obdržel základní sadu nejrůznějších fréz, pro vyříznutí samotného štítku se mi nejlépe osvědčila "SPIRÁLOVÁ O-FLUETE ČELNÍ FRÉZA PRO OBRÁBĚNÍ ALU" Neboli jednobřitá fréza, bohužel jsem nenašel žádnou vhodnou frézu která by byla schopná do hliníku gravírovat bez nutnosti následné úpravy daného štítku. zkoušel jsem i "KARBIDOVÁ GRAVÍROVACÍ FRÉZA" k tomu určenou.
Mohu poprosit o radu, jaké stopkové frézy by jste doporučili pro vyříznutí štítku a především jaké frézy jsou nejvhodnější pro gravírování drobného textu do tak tenkého plechu ?
Děkuji,
Frézování hliníkového plechu
to gravirovani bude fungovat v zavislosti na typu slitiny, pomuze chlazeni lihem a kryticke bude ulozeni nastroje v ramci hazeni vretene
rezne podminky nevyjimaje
Pod tím pojmem "KARBIDOVÁ GRAVÍROVACÍ FRÉZA" máš předpokládám na mysli gravírovací jehlu. Něco takového:
https://www.kofix.cz/nastroje-serie-a/
Tak bys asi měl napsat jednak jakou jsi konkrétně zkoušel (úhel břitu, šířku špičky) a jaké parametry jsi používal (rychlost posuvu, otáčky, hloubka vniku).
Na tom samozřejmě bude silně záležet.
A stejně na případném mazání a chlazeni, lihem nebo lihovou mlhou.
U tak velkých a tenkých objektů (několik štítků o rozměru 100x150mm, to už je pořádná plocha), přitom o minimální tloušťce, bude docela výzva jejich upínání. To už by snad chtělo vakuový stůl, jinak to půjde pěkně blbě.
Gravírování bude (podle mě) brnkačka proti tomu do pak pěkně vyříznout.
