Bluetooth audio přijímač (modul)
Příspěvek 16. 2. 2022, 1:29
měl by někdo tip na ověřený BT audio modul s linkovým výstupem, prosím? Primárně ocením kvalitní stereofonní zvuk a stabilní připojení (ideálně kdyby jej zařízení viděla jako bezdrátový stereo reproduktor). Nepotřebuji integrovaný zesilovač, audio vstup, baterii, zdroj, atp., vše spíše nevýhodou. Půjde o pevnou instalaci, napájení bude poskytovat zesilovač.
Koukal jsem třeba na https://www.laskakit.cz/bluetooth-4-0-s ... -receiver/
Díky, T.
filla
Příspěvek 16. 2. 2022, 2:34
kvalita zvuku zalezi na codecu a bitrate, u SBC cim vysi tim lepsi, ovsem musi umet prijimac, lepe se poohlednout po modulu s LC3 kodekem, mel by byt u modulu BT 5+
Příspěvek 16. 2. 2022, 2:45
Jak říkám, spíš se pídím po ověřeném tipu/typu, ale dík.
Tohle vypadá zajímavě, sehnal bych to i tady (dokonce levněji), asi to zkusím (kdyžtak můžu vrátit).
filla
Příspěvek 16. 2. 2022, 3:19
jo, to by mohlo byt, (aptx codec je jen qualcomm<>qualcomm)konkretni ti nereknu, ja pouzivam od cinana bt5 ruzne modely
Příspěvek 16. 2. 2022, 5:20
A ani s jedním nejsi spokojen natolik, že by sis ho troufl doporučit?
filla
Příspěvek 16. 2. 2022, 5:40
s timhle si muzes hezky pohrat
CZK 242.94 | BTM525/QCC5125 Bluetooth 5.0 Audio Module Aptx HD I2S SPDIF
https://a.aliexpress.com/_mrDi0zQ
Příspěvek 16. 2. 2022, 6:55
Dík!
Kilovolt
Příspěvek 16. 2. 2022, 7:46
Nemáte někdo tucha, jestli existuje krabka/modul/něco podobnýho, co by dokázalo přenýst 7.1, nebo aspoň 5.1 z BT do SPDIF ? Dík za radu či vysvětlení.
PS: hledal jsem, guglil jsem a zatím nic
filla
Příspěvek 16. 2. 2022, 8:41
ze ty jsi pouzil google?
CZK 468.74 48%OFF | Bluetooth 5.0 Transmitter Receiver Low Latency 3.5mm AUX Jack Optical Stereo Music Wireless Audio Adapter For PC TV Car Speaker
https://a.aliexpress.com/_mM05TRO
Příspěvek 16. 2. 2022, 8:50
To umí multikanál?
Kilovolt - můžeš lépe popsat, co se snažíš docílit? Co připojit k čemu, 7.1/5.1 v jaké formě, atp.? Možná by šlo spáchat optické pojítko (TOSLINK vzduchem).
Btw. tady se povedlo týpkovi rozchodit bezdrátové SPDIF docela kuriózním způsobem (NTSC video pojítkem)..
Kilovolt
Příspěvek 16. 2. 2022, 9:12
filla- todle jsem našel-neumí 6 - 8 kanálů - vysvětlím
Thomeeque- chci propoj mezi PC který nemá digitální výstup (krom hdmi) a domácí kino s 8 kanály (7.1) ale stačilo by i 5.1 (L,P, střed, zadní kanály L+P a sub). Kino má toslink i spdif. Chtěl bych to digitálně kvůli brumu a šumu.Přemýšlel jsem buď o hdmi extraktoru, nebo extra zvukovce jen kvůli digitálnímu výstupu, jen je to poněkud dražší a není moc na výběr. Dík za rady
Příspěvek 16. 2. 2022, 9:31
Některá PC mají SPDIF header na desce, pak stačí jednoduchý adaptér. Zvukovky s SPDIF nejsou tak drahé, toto už je luxus, jsou i levnější (ale SB bych věřil víc). Další úskalí je, že potřebuješ těch X.1 kanálů ještě zakódovat do něčeho, čemu ten receiver rozumí (pokud ti nejde jen o přehrávání filmů s DD nebo DTS stopou, tam je to bez problémů), nekomprimovaný multikanál minimálně nebýval standard (nevím, jak teď, už jsem ztratil přehled).
filla
Příspěvek 17. 2. 2022, 5:48
tak do reciveru posli hdmi a nastav zvukovy vystup na nej, nebo externi zvukovku k reciveru a z pc po usb
Příspěvek 17. 2. 2022, 8:14
Hmm, HDMI by mohla být cesta (pokud kino i daný počítač 7.1 LPCM po HDMI podporuje, na straně kina lze příp. použít splitter). Dlouhému USB kabelu bych pro takovýto datový tok moc nevěřil, ale zkusit by se to také dalo.
Kilovolt
Příspěvek 17. 2. 2022, 10:10
Kino je Yamaha RX-V 650 a bohužel hdmi nemá, pc vevnitř konektor na spdif/toslink taky nemá, ale hdmi jo. Minulé PC mělo spdif a kino si to krásně dekódovalo (dts, dd a pod - boží na koncerty- proto vymejšlím tydle harakiri. Dokonce jsem nabyl dojmu, že přes BT jdou přenýst jen 2 kanály, takže asi opravdu jen nějaká pcie zvučka, nebo hdmi audio extraktor. Jistotu samože nemám, proto se ptám. Diky
Zpět na „Ostatní elektronika“
