6x RJ45 do zdi
potřebovali bychom toto, ale pro 6 příp. více konektorů:
Zdá se, že standard je jednoduchá a dvojitá a tím to hasne. Elektrikář navrhuje tři dvojité vedle sebe, ale to mi přijde úchylné. Bude to střed hvězdy, která přivede UTP po dvou do tří místností (tam už dáme ty standardní dvojité). Nemusí to mít standardní tvar, stačí něco, co půjde přidělat na zeď. Příp. nějaký rámeček, do kterého by šlo necvakat šest kousků tohoto (zatím se mi nepodařilo najít výkres, takže nevím, co to na protikusu obnáší)?
Ď, T.
EDIT: No ideálně toto někde v ČR, jdu hledat.
prcek
2. 4. 2022, 4:23
Nasel jsem 4x
https://m.alza.cz/vention-4-port-keysto ... 859683.htm
Bacha, vypada to, ze je to bez tech utp vnitrku (keystone)
Pouzit kus 19" listy do racku a vsadit ji do 3d tisteneho nebo frezovaneho kusu na zed?
prcek píše: 2. 4. 2022, 4:23 Nasel jsem 4x
Zajímavé, díky! Keystone je asi jméno toho zacvakávacího systému, že? Možná by šel rámeček vytisknout.
Ty 6x z Ali jinde než na Ali zatím nenacházím :(
robokop píše: 2. 4. 2022, 4:27 Pouzit kus 19" listy do racku a vsadit ji do 3d tisteneho nebo frezovaneho kusu na zed?
O těch toho moc nevím, podívám se. Musí to být schopen zapojit normální elektrikář..
prcek
2. 4. 2022, 5:18
Thomeeque píše:
Jj keystone je ten konektor se zobackem. Jsou +- standadardizovane ve smyslu velikost potrebne diry a umisteni zobacku
Robocop asi myslel neco takoveho
https://patch-panely.heureka.cz/digitus ... /#prehled/
Delaji se i delsi, proste vzit tu jednu cast s konektory, ramecek zahodit a vyrobit svuj.
Zapojuje se to vsechno stejne, vetsinou jsou tam zarezavaci drazky na utp. Je na to narazeci nastroj, ale s trochou opatrnosti to jde lamacim nozem.
https://www.ielektra.cz/keystone-rj45
Edit: oba odkazy jsou prvni, co jsem nasel, zadna doporuceni...
Naposledy upravil(a) prcek dne 2. 4. 2022, 5:22, celkem upraveno 1 x.
Vylozene jsem myslel treba system pandiuit nebo keystone ale tam potrebujes specialni nastroj na zapojeni dratku.
Oboji ma do racku plechovou listu do ktere se zacvakavaji jednotlive kosticky tech samotnych konektoru.
2. 4. 2022, 5:59
Rady použít keystone už jsi dostal z mnoha stran.
Máš frézku, tak bych si k tomu koupil nějakou pěknou elektroinstalační krabici a do ní vyfrézoval díry na jednotlivé keystone.
Rozhodně bych volil takové keystone, které jsou maximálně standardní. Někdy mají někteří "značkoví" výrobci tendenci udělat nějaká svá "vylepšení".
Dělají se zářezové pro zaříznutí nástrojem. Občas jsou i takové, co se dají zaříznout bez nástroje, takovou platovou západkou. S těmi jsem měl (aspoň kdysi) mizerné zkušenosti. Za mě nebrat.
Je na to nástroj, ale jde to i tenkým šroubovákem. Musí mít malý úhel břitu (pomalu "růst do tloušťky").
Ale to hlavní: pokud jich potřebuješ 6, tak jich tam dej aspoň 8 nebo i víc. Ve fázi instalace je to snadné, dodatečně se to většinou dělá blbě.
A že jich budeš časem potřebovat víc, to je snad nějaký fyzikální zákon.
existují vícenásobné (třeba troj..) instalační krabice
třeba tady
https://www.dek.cz/produkty/detail/8500 ... gIr2fD_BwE
a na ni dej přes nějaký mezikus tu lištu do racku viz výše
Vzdycky kdyz vidim takovehle prasarny tak se mi chce zvracet. Co je za problem dat treba ctyrkrabici a do ni v ramecku osadit standartni zasuvky 2 x rj45 od libovolneho vyrobce, dle osobnich preferenci.
Mas li to do rozvadece, stadnartne jsou zasuvky na din listu a parada.
Jinak zkouseli jste nekdy nacpat ctyri kabely s krimplou zasuvkou do jedne ku68? Ne, nejde to.
Stejna prasarna je radit sroubovak misto kronenoze nebo 110noze, pro zarezani dratu :!: nastroj dneska stoji stovku, uz to neni litr a vic jako to bylo v devadesatkach!
2. 4. 2022, 10:09
Charon píše: 2. 4. 2022, 9:07 Co je za problem dat treba ctyrkrabici a do ni v ramecku osadit standartni zasuvky 2 x rj45 od libovolneho vyrobce, dle osobnich preferenci.
Zabere to na můj vkus moc místa. Nemám to do rozvaděče, mám to na zeď v normální místnosti v bytě.
2. 4. 2022, 11:04
jestli chces, mohu ti dat 6 kusu RJ45 do plosneho spoje a udelej si na ne tistak a kabely muzes naletovat. Funguje to i na Gb sit.
2. 4. 2022, 11:33
lubbez píše: 2. 4. 2022, 11:04 jestli chces, mohu ti dat 6 kusu RJ45 do plosneho spoje a udelej si na ne tistak a kabely muzes naletovat. Funguje to i na Gb sit.
To je docela dobrý nápad.
Dělají se i všelijaké 4- nebo 8-zásuvky.
Něco jako tohle: https://www.gme.cz/rj-konektor-4-nasobny-ds1129-s80bp
Jestli budeš navrhovat tišťák, tak zkus trochu dodržet délku vodičů v páru.
I když pro srandovní frekvence na 1Gbit/s síti to asi nebude jinak extra kritické.
filla
takhle to dopada, kdyz se resi estetika nad funkcnosti, teed staci pockat, az to rozmnozi na 20 stranek
Já se tu primárně neptal, jak to mám zbastlit, doufal jsem, že existuje normální řešení. 2 LAN porty na 100cm2 je pro toto použití blbost. A s počítáním stránek a dalšími hejty jdi do hajzlu, nikdo tě nenutí sem lézt.
