Jde nějak jednoduše sloučit dva, již hotové, modely ?
Mám dvě součástky ve stepu, a potřebuju je sloučit k sobě. Narazil jsem jenom na přidání nové komponenty a následně ji k tomu přikreslit, ale nikde nevidím možnost importování dalšího objektu.
Sloučení modelů
lukin1156
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
honzaZ
je potřeba to vzít trochu oklikou, oba modely otevřít zvlášť -> uložit do fusionu -> jeden z nich otevřít (nebo ideálně udělat nový projekt) -> pomocí insert Derive ty modely najít a postupně vložit, ideálně importovat celý strom komponenty ne jen "body", potom už by mělo vše fungovat a mělo by být možné použít Joint k napozicování komponent vůči sobě
Lukas_2
Jestli myslíš sloučit jakože sloučit 2 komponenty do jedné, nové komponenty...
Vytvoř nový projekt, ty 2 komponenty vlož přes insert derive (vloží je do toho projektu jako body, ne component) Napozicuj jak potřebuješ vyber možnost combine ( Fusion ji neumí použít pro komponenty, proto to co potřebuješ jsi vložil přes derive) a máš hotovo
Jestli to je to co potřebuješ teda
