Strojní srážení hran
25. 1. 2010, 6:15
Mějme nerezový plech s množstvím složitých otvorů, to vše vypáleno laserem. Při vypalování dělá plech divné věci, cuká se a kroutí :-) takže některé z otvorů ujedou i o dvě, tři desetiny, ba i o víc. Teď to upnu na CNC, najdu nulu, zjistím jak moc to není přidělané kolmo, vezmu korekci na sílu řezu a začnu srážet hrany. Jenže kvůli tomu mrskání je jedna hrana sražená málo, druhá moc a jako na potvoru tady záleží na vzhledu, dokonce podstatně. (Průhybem plechu to není, je správně upnutý a ještě se sondou kontroluje.) Nevíte někdo o nějaké technologii jak tohle dělat (třeba superchytrý stroj který si ty hrany sám najde :-))? Broušení i omílání jsou ze soutěže předem vyloučeny.
25. 1. 2010, 6:22
nevim o jeke prumery jde ale kdysi jsem na veletrhu potkal neco jako flexu ktera mela nastroj s opernym loziskem a vpodstate se tim rucne jelo po te hrane a ono to delalo presne srazeni, slo to rychle a povrch vypadal neuveritelne dobre protoze ten plech byl k tomu nastroji spravne vedeny a tudiz to neumoznovalo nejake vyoseni a tak podobne
ale hadam ze do diry mensi nez 50mm to nevleze
25. 1. 2010, 6:56
Nepomohlo by při tom vypalování něco jako předhrubování? Vypálit díry s přídavkem a pak na čisto.
25. 1. 2010, 8:03
bobik píše:Nepomohlo by při tom vypalování něco jako předhrubování? Vypálit díry s přídavkem a pak na čisto.
Nevím, zkusím se zeptat, dík. Některé jsou bohužel jsou dost malé, třeba 4x50 apod., ale uvidíme.
25. 1. 2010, 8:05
robokop píše:nevim o jeke prumery jde ale kdysi jsem na veletrhu potkal neco jako flexu ktera mela nastroj s opernym loziskem a vpodstate se tim rucne jelo po te hrane a ono to delalo presne srazeni, slo to rychle a povrch vypadal neuveritelne dobre protoze ten plech byl k tomu nastroji spravne vedeny a tudiz to neumoznovalo nejake vyoseni a tak podobne
To je přesně ten případ, největší díra je tam tak 20x40, ostatní jsou menší. Ale třeba by to šlo vyrobit v mikro provedení :-)
