3x AND hradlo pre 24V
gekonko
25. 6. 2022, 10:01
Ahojte pani,
potrebujem pripojit koncaky osi XYZ na jeden vstup mesy.
Snimace indukcne NC 24V made in aliexpress :)
Existuje na toto zadanie nejaky hotovy modul, resp viete mi odporucit nejake zapojenie?
- vystup snimaca je 24v-log1 / stav vysokej impedancie-log0
- vystup 5/24V, vstup na mesu ide cez oddelovaciu kartu
pri pokuse nakrmit vyhladavac slovom HTL a GATE sa vracaju len ovladace na posuvnu branu :lol:
vdaka za rady
25. 6. 2022, 10:57
Prostě je pospojuj dohromady.
Trochu jsem nepochopil ten tvůj zápis chování výstupu.
Je to typ NC. A podle popisu snad výstup PNP.
Pak je můžeš řadit sériově, což je na nejbezpečnější varianta.
Je toho na internetu spousta, tak se mi to nechce zbytečně malovat.
Koukni třeba sem:
https://www.baumer.com/se/en/service-su ... ve-sensors
zz912
26. 6. 2022, 3:59
gekonko píše: 25. 6. 2022, 10:01 Snimace indukcne NC 24V made in aliexpress
Asie, takze tipuji NPN
gekonko píše: 25. 6. 2022, 10:01 - vystup 5/24V, vstup na mesu ide cez oddelovaciu kartu
Zapojeni teto karty nas asi bude zajimat.
Ja osobne bych do Mesy nastrkal vsechny koncaky solo a ostatni blbosti bych nastrkal do neceho takoveho. https://zz912.webnode.cz/quido-30-3/ Jsou i alli alternativy.
A nebo koupit kartu NVEM a pouzit z ni pouze 12 vstupu.
Šetřit vstupama v dnešní době musí mit nejaky duvod, jinak jsou to zbytečně promrhane hodiny při servisu, když něco nefunguje.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
filla
26. 6. 2022, 8:40
gekonko píše: 25. 6. 2022, 10:01 pri pokuse nakrmit vyhladavac slovom HTL a GATE sa vracaju len ovladace na posuvnu branu :lol:
vdaka za rady
Asi spatny vyhledavac. https://duckduckgo.com/?q=htl+gate&t=vivaldim&ia=about
26. 6. 2022, 1:56
Čína dělá a na Aliexpressu prodává všechny varianty. Takže z toho to moc odvodit nelze.
Připojit všechny koncáky na jeden vstup podle mě žádný problém ani při servisu nezpůsobí. Pohledem na frézku se asi celkem snadno pozná, která osa je na dorazu. A systém na všechny reaguje stejně.
Každopádně všechny varianty (NC/NO, PNP/NPN) lze spojit dohromady. Jen u různých variant různě (paralelně nebo sériově).
Je-li vstupů dostatek, tak každý samostatně.
Pokud ale není, tak klidně pohromadě. Přidávat do systému nějaký dodatečný HW jen kvůli rozdělení koncáků je (podle mě) zbytečné a spíš kontraproduktivní. Každá zbytečná škatule navíc jsou potenciální problémy navíc.
26. 6. 2022, 2:30
Jestli tomu rozumím správně, tak buď budeš mít zapojení 3x OR, nebo 3x NAND. Ale k čemu to je. Vždy to zastaví všechny osy. Možná jsem jenom přibržděnej. :?
Naposledy upravil(a) lubbez dne 27. 6. 2022, 12:48, celkem upraveno 1 x.
gekonko
27. 6. 2022, 12:27
Vdaka za rady.
Spajat som ich do serie nechcel, pretoze som chcel mat dodatocnu signalizaciu cez LED na krabicke, kde budu privedene.
Jedna sa o klon bf25 vario, takze bude jasne vidiet kora os je na koncaku.
Pospajam ich teda do serie - extra signalizaciu ozeliem, ak teda neexistuje hotovy modul. :)
27. 6. 2022, 1:01
zapoj to kazde zvlast jako se to normalne dela
zapojit to spolecne je jen pro zlost kdyz budes hledat kterej koncak ti odesel atd.. a ze to odchazi
navic musis nastavovat hystereze atd.. proste spousta problemu kvuli jedne blbosti
gekonko
27. 6. 2022, 1:19
robokop píše: 27. 6. 2022, 1:01 zapoj to kazde zvlast jako se to normalne dela
Popravde nemam dotykovy panel, a nejako sa mi minuli vsetky vstupy na 7i96 kedze som si nejake ovladacie prvky urobil na tlacidla :lol:
Co myslis pod pojmom nastavenie hysterezy ?
mne ide len o ohranicenie pracovneho priestoru, ak bude poloha po kazdom referovani lietat 1mm, tak mi to nevadi, kedze sa referuje len na koncak. Jedna sa o hracku, po vypadku napajania / estope sa zmierim s tym, ze samotna referencia bude mimo.
Je mozne pri step/dir riadeni referovat aj na koncak + nulovu znacku motora?
Mam to na servach, ktore riadim step/dir a myslim ze z driveru ide simulovany a/b/z signal, to uz by som bol ochotny najst nejake volne vstupy :)
27. 6. 2022, 2:00
Koncák a referák není to samé. Na referáky třech os musíš mít tři vstupy.
gekonko
27. 6. 2022, 2:30
lubbez píše: 27. 6. 2022, 2:00 Koncák a referák není to samé. Na referáky třech os musíš mít tři vstupy.
Pravda, ale vlastne nie tak docela.
Mozu byt rozdelene, ale v mojom pripade pouzivam koncaky aj na referovanie.
27. 6. 2022, 3:34
Hysterezi mit musis
Kdyz je das do serie musis na tom prvnim v poradi nezustat protoze ti muze rozepnout nahodou kvuli teplote vibracim atd.. takze ti to ty dalsi uz nezreferuje.
Tj najedes. Nameris polohu, sjedes o milimetr aby byla jistota ze neni namacknutej.
Zpět na „Ostatní elektronika“
