Tepelná izolace podlahy v sušárně
Selic
Příspěvek 15. 7. 2022, 9:07
S rostoucí cenou elektřiny řeším možnosti úspor. Mám v dílně postavenou komoru na vytvrzování laminovaných dílů při 50 až 70°C. Stěny a strop jsou izolovány velice dobře, jenom podlaha je beton. Je to v patře, strop je asi z hurdisek mezi traverzami a na něm něco srandobetonu.
Vymýšlím, čím by se ta podlaha nechala zaizolovat. Formy se zavážejí na vozíčku na kolečkách váha je cca 400kg.
Zatím mě napadlo kvůli únosnosti položit tlustčí dřevěnou plovoucí podlahu nebo dubové fošny - akorát při větší tloušťce je zase problém vyřešit nájezd vozíku.
Příspěvek 15. 7. 2022, 1:50
Ten objekt je celý tvůj?
Jestli jo - nedalo by se zateplit zespodu? Strop té místnosti, co je pod tím?
Dokonalé by to nebylo, traverzy trochu toho tepla odvedou.
Ale zřejmě by to bylo jednodušší. A dalo by se to udělat z levného materiálu s lepšími izolačními vlastnosti než je plovoucí podlaha (polystyrén, vata).
Příspěvek 16. 7. 2022, 11:34
Pokud je podlaha o hodně větší než zastavěné místo formami, tak bych asi volnou plochu zaizoloval deskama třeba z polystyrénu. Po vytemperování bych je postavil někam do kouta. Není to technické, ale rychlé a levné.
Selic
Příspěvek 16. 7. 2022, 8:08
lubbez píše: ↑16. 7. 2022, 11:34 Pokud je podlaha o hodně větší než zastavěné místo formami, tak bych asi volnou plochu zaizoloval deskama třeba z polystyrénu. Po vytemperování bych je postavil někam do kouta. Není to technické, ale rychlé a levné.
Je to bouda z OSB desek a 5cm polystyrenu s půdorysem cca 3x2,5m postavená volně v dílně. Elektrický ohřívák s ventilátorem nasává vzduch u stropu a fouká to od podlahy na formy. Nahřeje se to během asi 30minut. Teď to žere v průměru cca 0,5kWh/h a běží to cca 12hodin denně za vysoký tarif.
Polystyrenem by šlo zakrýt podlahu asi 0,5m od stěny a usměrnit vzduch, aby foukal jen na vozík a ne na podlahu.
Ještě mě napadlo dát na podlahu PVC desku, jak se z toho dělají bazény.
jean
Příspěvek 17. 7. 2022, 6:27
Cieľom má byť čo? Lebo ekonomicky je to nezmysel riešiť - prehrieva sa ti niečo pod tou podlahou?
Selic
Příspěvek 18. 7. 2022, 8:18
jean píše: ↑17. 7. 2022, 6:27 Cieľom má byť čo? Lebo ekonomicky je to nezmysel riešiť - prehrieva sa ti niečo pod tou podlahou?
Cílem je ušetřit účet za elektřinu. Problémy jsou v podstatě dva.
1) Okolní prostor dílny klimatizuji na max 25°C. Takže každý únik tepla platím vlastně 2x.
2) Nevýhodný tarif za elektřinu. S tím bohužel v dohledné době nic neudělám a bude to spíš ještě horší.
Vychází mi to tak, že pokud mě ta podlaha vyjde do 4000Kč a ušetří min 1/3 elektřiny, tak se to vyplatí. Jinak ne.
mirek53
Příspěvek 18. 7. 2022, 10:14
Nevím kolik vozíků tam zavážíš najednou, ale viděl jsem řešení, že vozík s materiálem najel na dvě účka a zbytek podlahy byl izolovaný. Vypadalo to jako perlit s nějakým zpevňujícím postřikem.
Naposledy upravil(a) mirek53 dne 18. 7. 2022, 12:33, celkem upraveno 1 x.
jean
Příspěvek 18. 7. 2022, 10:31
Podlaha 1/3 elektriny neušetrí ani náhodou. Ale šak vyskúšaj.
Příspěvek 18. 7. 2022, 12:48
Možná by pomohla taková ta reflexní folie , nestojí moc a nějaké to teplo by odrazila .
Selic
Příspěvek 18. 7. 2022, 1:25
packa píše: ↑18. 7. 2022, 12:48 Možná by pomohla taková ta reflexní folie , nestojí moc a nějaké to teplo by odrazila .
To mě moc nepomůže. Vyloženě potřebuju něco na podlahu, co by vydrželo těch 70°C a občasnou jízdu vozíku.
Docela se mi líbí ten nápad s kolejnicemi. To by stačilo nějaké širší U-čko a zbytek podlahy zabednit dřevotřískou, aby se po tom dalo chodit.
