chemici - vyteklá baterka v baterce
7. 10. 2022, 6:40
jinak řečeno, vyteklý monočlánek ve svítilně - netušíte někdo čím ty krystaly/usazeninu rozpustit ? (mechanicky je to mimo rozumný dosah)
díky za rozumné rady :-)
jenicek
8. 10. 2022, 7:47
Pokud je to svítilna s hliníkovým tělem, tak nejlepší vyhodit :lol:
Jinak bych to zkusil octem a pak prolít lihem nebo izopropanolem.
Mechanicky to čistim tímhle:
Habešan
8. 10. 2022, 11:03
Asi by bylo dobré vědět, jestli ten monočlánek byl zinko-uhlíkový nebo alkalický.
8. 10. 2022, 3:23
tipl bych alkalický ...
pavlík
8. 10. 2022, 6:14
Používám mechanické vyčištění (kartáč, sklapel) a potom líh (izopropylen). Ale dokonale to vyčistit je problém, pokud se to chytí hned po vytečení, tak je to možné, ale po delší době je to často spíše na vyhození...
9. 10. 2022, 9:06
Lepší "kontaktol" např. Berner, Wurt atd. to neutralizují a vyčístí z mého pohledu slušně. Nasříkám, počkám a šmudlám hodně tuhým, ideálně i trošku přitvrdlým kartáčkem od barvy. Potom dočista vyfunět vzduchem. Když už tam kov "není" púotom stejně moc nevymyslíš :-)
