Potřebuji postavit jednoduchý karusel na podávání malých dílů. Představa je otáčet talíř o průměru cca 25 cm se zajištěním přesné pracovní pohohy pomocí výsuvného trnu. Pohon by byl ideální asi přes řemen z krokového motoru.
Na trhu jsem našel jenom overkill řešení pro průmysl nebo jednoduché hračky pro fotografování a nějak nic mezi tím. Nemáte někdo tip?
Jak udělat malý karusel na podávání dílů
Selic
jaké zatížení , jaká rychlost ? máš tam dost málo informací .
