Stránka 1 z 1
Dva rotační díly ideálně soustruh plus brousit
Napsal: 16. 12. 2022, 5:51
od lubos
Potřebuji vyrobit dva takovéto díly
ve výkresu jsou dvě koty pro radius, potřebuji tedy dva různé kusy.
Důležité je opravdu hladký povrch proto bych raději aby to bylo celé broušené. Konce jsou na ložiska.
test.pdf
(25.2 KiB) Staženo 357 x
Re: Dva rotační díly ideálně soustruh plus brousit
Napsal: 20. 12. 2022, 7:15
od lubos
To jako vážně nikdo neumí?
Napsal: 20. 12. 2022, 11:43
od Dratenik
Trošku ty kóty ( R ) nedávají smysl není jednoznačné, ... stejně to bude tvořit CNC soustruh, pošli model ve stepu.
Když se na to dívám horním půdorysem může to být zafrézovaná hrana o neznámé hloubce nevím jak to má vypadat.
Napsal: 20. 12. 2022, 12:05
od lubos
Je to hrozně jednoduché
je to v podstatě válec který má na sobě část kružnice kde vystupuje uprostřed v jednom případě o jeden a v druhém případě o dva mm
model udělám
Napsal: 20. 12. 2022, 12:47
od Dratenik
Ok, pošli mrknu na to, bruska není problém, soustruh musím vidět model.
Materiál ? C45 ?
Napsal: 20. 12. 2022, 12:58
od lubos
Materiál v pohodě je to jen kladka na napínání uhlíkového rovingu , jde hlavně o to aby to bylo hladké jinak to bude trhat vlakna. Model pošlu , nestíhám 😀
Napsal: 20. 12. 2022, 1:07
od lubos
Tady je model
test.zip
(3.79 KiB) Staženo 251 x
Napsal: 20. 12. 2022, 1:27
od Dratenik
Napsal: 20. 12. 2022, 1:32
od lubos
jo jo tak by to mělo vypadat
Napsal: 20. 12. 2022, 4:40
od Zurko
Jestli ti stačí Ra 0,2-0,4 od soustruhu tak to zvládnu. Jediný, že nejhorší materiál který mám je automatová nerez.
od Zurko
