linuxcnc výroba DPS
sra.jos
30. 1. 2023, 6:59
Dobrý den
potřebuji poradit s problémem při frézování DPS
Desky kuprextitu nejsou zcela rovné a při frézování zajíždím někde příliš hluboko do materiálu a
a v jiné části DPS zase neodfrézuji měděnou vrstvu.
Na netu jsem našel program AUTOLEVELLER pro linux ,který by měl tento problém řešit,ale nevím jak se spouští případně instaluje
AutolevellerAE-0.9.5u2.jar
Může mi někdo poradit jak na to?
Děkuji předem Josef Šrámek.
zz912
30. 1. 2023, 10:07
Zkousel jsi to rozbalit?
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/JAR_(so ... rm%C3%A1t)
Neni tam Readme soubor?
Uved aspoň zdroj, odkud jsi to stahl.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
30. 1. 2023, 10:24
Neni to takovy ten postprocesor ktery vezme g-kod a upravi v nem Z podle nascanovanych souradnic kontaktu s deskou?
StoupaCZ
31. 1. 2023, 8:19
Ano podle všeho je to prográmek, který upravuje Z offset dle naskenované sítě hodnot.
https://www.autoleveller.co.uk/
Jedná se o java aplikaci. Není potřeba nic rozbalovat, jen je potřeba mít nainstalovanou Javu (na webu píší verzi 1.8 ) a spustit to přes
Kód: Vybrat vše
java -jar <cesta_k_jar_souboru>AutolevellerAE-0.9.5u2.jar
pokud budeš v adresáři, který obsahuje ten jar soubor, pak stačí
Kód: Vybrat vše
java -jar AutolevellerAE-0.9.5u2.jar
31. 1. 2023, 9:11
sra.jos
31. 1. 2023, 4:19
problem je následující:
uzivatel@uzivatel-Lenovo-H515s:~$ java -jar AutolevellerAE-0.9.5u2.jar
Error: Could not find or load main class com.cncsoftwaretools.autoleveller.Autoleveller
ten soubor AutolevellerAE-0.9.5u2.jar mam uložen v hlavním adresáří home/uzivatel
tak mám za to ,že ten příkaz mam napsaný dobře
StoupaCZ
2. 2. 2023, 9:51
Nehlásí to ještě něco? U mně to říká, že nemá javafx knihovnu, protože jsem to zkusil spustit v javě 11, která již tuto knihovnu přímo neobsahuje. Autor doporučuje Javu 8 ( 1.8 ), kde je tato knihovna ještě přímo součástí Javy.
Nainstalovanou verzi Javy lze zjistit použitím
Kód: Vybrat vše
java --version
3. 2. 2023, 12:15
Já to nepoužívám, protože tišťáky nefrézuju.
Ale ze zajímavosti jsem to zkusil.
Na Linuxu mi to taky nefunguje. Zkoušel jsem několik verzí Javy, komunitní i od Oracle. Ale nejede mi to
Na Windows to naopak jede na první škrtnutí. A to i s aktuální Javou.
Tak jestli máš nějaké PC s Windows, spusť si to tam.
Ono je celkem jedno, kde to pustíš. Ten program vezme původní g-kód, doplní do něho autoleveling a vygeneruje z toho nový g-kód.
Pouštět vlastní frézování pak budeš už samozřejmě na Linuxu, z toho nově vygenerovaného souboru.
sra.jos
5. 2. 2023, 12:29
toto je verze kterou mám nainstalovanou
uzivatel@uzivatel-Lenovo-H515s:~$ java --version
openjdk 17.0.5 2022-10-18
OpenJDK Runtime Environment (build 17.0.5+8-Ubuntu-2ubuntu120.04)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 17.0.5+8-Ubuntu-2ubuntu120.04, mixed mode, sharing
Mám starý PC s winXP tak ten autoleveller zkusím spustit tam .Ozvu se,jak to dopadlo
5. 2. 2023, 12:37
zkus misto open dat ofiko javu
StoupaCZ
23. 2. 2023, 8:31
Pokud opravdu chybí JavaFX, stačilo by jí doinstalovat. Stáhnout jde příslušnou verzi tady: https://gluonhq.com/products/javafx/
