RDworks 8
jak by to mel jako videt?
predpokladam ze to funguje tak ze si das projektor jako druhou obrazkovku (rozsireni plochy)
a pak ti rdworks udela druhe okno kam nakresli to co ma byt na projektoru
jen hadam
treba to funguje uplne jinak
ale tohle je to nejjednodussi
jen hadam
Podle mě je to obyčejná simulace řezání. Nedělal jsem s rdworksem u rok a tak si to nepamatuju. Znova instalovat ho nebudu. Co si ale pamatuji z profi výukových videí, tak tam nikdy nebyla ani zmíněná možnost projektoru. A upřímě ani nevím na co ho u laseru použít.
https://youtu.be/05B_vxb5ak4
To předtím bylo špatné video 🫣
Tady nastavuje přímo projektor aby viděl kde řeže
tohle je treba vyborne na kuzi kdy se vyrezavaji patvary (kontury) z patvaru (kousky prirezu kuze)
takze si ty patvary rozmistis na plochu laseru a premistis si kontury primo do tech kousku a zorientujes presne tak aby ti vysli minimalni odpady
Za dvanáct let práce s lasery jsem takovouhle kravinu nikdy nepotřeboval. Když jsem potřeboval využít plochu materiálu, prohnal jsem to nejdřív nářezovým programem. Co se týká polohování, Ruida umí absolutní i relativní polohování.
Už jenom to nastavení je docela složité, potom další problém, kolik laserů umí otevřít víko tak, aby tam mohl svítit projektor? Pokud budeme svítit zešikma bude obraz co??? Zdeformovaný
Z mých 7 kousků ani jeden neuměl 90°otevření. Když jsem dělal nějaké designové kusovky, používal jsem šablonu. A když budu dělat spoustu malých věcí, v tom mám docela velké zkušenosti - vyrábím CWG-, což je 35mm nebo 20mm kolečko ze dřeva a ročně jich dělám cca 20 tisíc v 50-100 kusovejch sériích.
Je to na specialni aplikace jako je prave ta kuze coz ty asi nedelas tak jsi to pochopitelne nepotreboval. Ale kdyz se na tu aplikaci podivas tak zjistis ze to bez toho projektoru pujde fakt blbe. Kuze proste neni prouha v metrazi z role ale prave ruzne tvarovane kousky s ruznymi vadami kam taky nechces posadit tu konturu.
Zameruje se s otevrenym vikem nebo na otevrenem laseru. Pozdeji se pusti program uz se zabezpecenim.
