Zdravím přátelé,
když potřebuju připojit katodu CO2 trubice k VN zdroji (přes mA-metr v sérii), potřebuju na to VN kabel nebo k té katodě stačí normální izolovaný NN kabel?
K anodě mám samozřejmě originál VN kabel, ale katodový kabel, co čumí z VN zdroje, tak mi vystačí prakticky akorát k mA-metru a od mA-metru ke katodě už ne...
Díky za komenty!
CO2 laser - kabel na připojení katody
Dá se použít normální kabel. Pokud použiješ silnější lanko 2-4 mm2, bude to úplně v pohodě. Já jsem pro sichr na obě lanka natáhnul silikonovou bužírku.
LSoft
Díky za info ohledně izolace, ale zaujal mě ten zmiňovaný průřez. Na co 2-4 mm2? Dyk tam teče 20 mA... Ten originální VN kabel má 22 AWG, což je nějakých 0,33 mm2. Silnější průřez snad jenom kvůli mechanické stabilitě kabelu
