Nastavní driverů DB810A
lubos
22. 2. 2010, 9:35
Nemáte někdo zkušenost s nastavním driverů DB810A,
po instalaci do portálky která je poháněna ozubeným hřebenem potřebuji nastavit větší přídržný proud. Když se do osy opřu z volna a zesiluji tlak tak drží polohu v pohodě, když do osy ale strčím prudčeji osa popojede a pak se vrátí. Tímto style dokážu osu rozkolébat cca o +/- 5 mm což se mi moc nelíbí ale zatím jsem nezkoušel něco frézovat tak nevím nakolik to bude vadit.
22. 2. 2010, 9:42
koukam podobne zkusenosti jako ja.. ja jsem dosel k nazoru ze to bez osciloskopu asi nepujde.. takze uz jen cekam az si ho prinesu z prace a vyzkousim to.
ale abys mel taky nejakou odpoved otoc trimrem gain a uvidis co to udela.. a abys na me pak nenadaval zapamatuj si polohu.. melo by to pomoct
22. 2. 2010, 9:43
lubos píše:Nemáte někdo zkušenost s nastavním driverů DB810A,
+-5mm jako pohyb v ose a nebo jako na nejakem obvodu ozubeneho kola?
ledvinap
22. 2. 2010, 10:37
TEoreticky by melo pomoct pridat gain, ale zacne to asi kmitat, takze pridat i dumping.
Mimochodem na to nastaveni by ?mozna? stacila i zvukova karta. Kdyby nebyl moc velky problem s oddelenim zemi a signal se vzal pres nejaky odporovy delic ... http://www.ledametrix.com/oscope/index.html (prvni odkaz, co jsem nasel)
lubos
23. 2. 2010, 11:44
Oscil mám to by asi neměl být problém ( zkusím to nastavit od oka a uvidím), jen mě překvapilo že to je v základu nastavený takhle. Můžete mi popsat k čemu jednotilvé trimy slouží jestli jsem to dobře pochopil?
lubos
23. 2. 2010, 11:45
+/-5 mm na vedení jeto přes převod cca 1:10 takže na samotném motoru to není tak hrozné, zkoušel jsem i tu digitální verzi ale u ní mi bohužel odešla komunikace přes Com a tam je nastavení ještě horší tam to lítá skoro o 10mm na každou stranu.
Zpět na „Servomotory“
