Kloubové hlavice SKF, INA, DURBAL...
krytí posuvových šroubů a jiné věci spojene s tématem
Mrosconi
24. 4. 2023, 6:56
Hezký den,
vracím se ke staršímu tématu jakou použít kulovou hlavici (kulový čep) pro potřeby řízení terénní tříkolky (buginy).
Původně jsem si vybral SKF SAKAC 10M. Velikost je jasná, ale materiál a životnost...
Podmínky jsou více méně nepříznivé. Prach od hlíny, písku a šatoliny, v zimě sníh a bahno, teploty -20/+40. Nic nebude zakryto. Celkem 6 čepů stejné velikosti 10mm. Podle výpočtu mi při maximální zátěži (doskok na jedno kolo) vycháyí nějakýcj 1,5kN a u u toho životnost s 1. mazáním přes 700h. Interval doumazávání jsem dal 300h.
Zajímá mně jediná věc a to jaké složení materiálů použít. Zda ocel/ocel, ocel/bronz, nebo ocel/mosaz nebo nějaké ty kompozitní směsi.
Výpočet byl dělaný pro složení SAKAC, tedy ocel/bronz.
Pak je ještě otázka, který producent má kvalitnější výrobky.
Děkuji
Modros
24. 4. 2023, 10:31
a proč se nepoužije čep z auta s prachovkou? ten by tě na té tříkolce přežil
24. 4. 2023, 10:49
A nebo si naleje prachovky z PUR 50 shore A
Mrosconi
24. 4. 2023, 11:04
Modros píše: 24. 4. 2023, 10:31 a proč se nepoužije čep z auta s prachovkou? ten by tě na té tříkolce přežil
Zvažoval jsem i toto, ale jsou moc vysoké a těžké.
Navíc všichni výrobci používají kulové hlavy a to od M6 přes M8 po max M10.
Zpět na „Ostatní mechanika“
