Predám 16ks LiFePO4 článkov s kapacitou 125Ah (takže spolu 6kWh)
V zime ma chytila myšlienka rozšíriť svoju FVE o baterku ale nejako sa k tomu neviem dokopať a tak ich radšej pustím ďalej. Sú nepoužité len vybalené, raz nabité, zrovnané a premerané.
Sú to tieto články:
https://eu.nkon.nl/rechargeable/lifepo4 ... grade.html
BYD je tuším druhý najväčší výrobca elektrovozidiel na svete, takže žiaden noname, Nkon je overený predajca.
V záruke do 12/2024 , kópie faktúr a dodacích listov poskytnem.
Cena 1000Eur za všetky, viem dopraviť od Prahy po Košice.
P: články LiFePO4 16ks 125Ah BYD
romanf
alebo dohoda popr výmena za niečo
miro1626
Ahoj, máš k těm baterkám BMS ?
Možná by měl zájem kamarád.
romanf
nie, BMS som nestihol kúpiť
plánoval som DALY 16s /60A ale už som to nedotiahol do konca
romanf
stále aktuálne
dracekvo
Po tom prvotním nabití byli opět vybité na skladovací napětí?
Co je to skladovací napětí? Podle výrobce je jediné omezení že pokud je baterka nabitá na max. 3,7-3,9V nesmí se znovu začít nabíjet, pokud není vybitá alespoň o 10 %. Dále se nesmí skladovat ve vlhku a v teplotách mimo toleranci. Pokud je připojené BMS (má vlastní spotřebu) tak hlídat hluboké vybití. To je vše.
dracekvo
Li-xxx baterky by se něměli dlouhodobě skladovat nabité na 100%. Dochází tam k degradaci.
To je třeba přesně důvod, proč někomu baterky v mobilu / nářadí odejde během chvilky a někomu drží mnoho let.
Třeba ponecháním přes noc na nabíječce, nebo skladováním nepoužívaných baterek v plně nabitém stavu a vybíjením pod 20%.
Zadáním hesla do google lifepo SOC storage. se k tomu nechají dohledat informace.
Skladovací napětí je hrubý způsob toho aby se docílilo skladování někde v rozsahu nabití 50-60%. Přesnější metoda je prostě nabít a pak vybít určitý počet Ah. Protože u li-xx se nedá moc odhadovat nabití podle napětí.
Např na forum.mypower.cz je k tomu strašně dlouhé vlákno s názvem správné zacházení s lifepo, nebo tak nějak.
