Zdravím všechny,
děje se mi taková zvláštní věc, CO2 laser 80W řeže lépe při 20% výkonu než při 60% a to razantně. Neví někdo, čím by to mohlo být? Trubice už má něco odběháno, ale nejsem si jistý, jestli je to tím.
Díky za rady
Mirek
Výkon CO2 laseru
A to dela v posledni dobe?
Nezkousel jsi palit vykonovy profil (pricne mody) kdyz vyjmes cocku pro ten nizsi i vyssi vykon?
Modros
Mám 40w čínu....na 65 procent pálí max.....při 100 procentech pálí na 65 procent
jako fakt....takže 100 výkon odpovídá 65 procent zadávaných při řezání jako max výkon a výkonově to i odpovídá...dělá to od začátku...už sem si zvyknul
Ty procenta jsi získal jak? Nejjednodušší test je použít analogový vstup zdroje, ten je 0-5V a měřit k tomu proud trubkou. U 40W je to cca 18-20mA. Tedy při 5V-18mA, analogicky při 2,5V-cca 10mA a při 0,5V - opět cca 2mA. Pod nějakých 8 procent trubka moc nefunguje. Tohle se dá samozřejmě otestovat i u silnější trubky, tam jsou ty proudy ale jiné, protože je tam vyšší napájení. Krom toho jsou tam blokovací obvody řízené buď LO nebo Hi úrovní a i ty mohou ovlivňovat výkon. Pokud zdroj nedělá to, co jsem popisoval, je nejlepší koupit novej. Lze to samozřejmě i opravit, ale na proudový zdroj se základním napětím 23000V a proudem přes 20 mA nejsem ochotnej šahat.
Kamarád před pár lety opravoval násobičovej zdroj taky pro co2 laser a drcnul si hodinkama o něco živého. Skoro měsíc byl na řízené ventilaci a podpoře srdeční činnosti. Pak se to zlepšilo, nervy se nějak zmátořily a už má jenom budíka na restart srdce, levou ruku necítí a je samozřejmě v invalidním důchodu.
Gore
3 roky šlapal jak hodinky. Ted najednou mi přišlo, že ztratil výkon, různým zkoušením jsem zjistil, že funguje lépe při otočené čočce a s větší ohniskovou vzdáleností. Chvíli na to jsem zjistil i že neřeže na větší výkony.
Nevím přesně co myslíš výkonovým profilem. Zkusil jsem tedy vyndat čočku a vypálit osy. Výsledkem je, že na menší výkon je čára silnější.
Mirek
Gore
To uplně chápu, mě se tam nechce strkat ruce ani na to měřenílubbez píše: ↑14. 5. 2023, 11:53 Ty procenta jsi získal jak? Nejjednodušší test je použít analogový vstup zdroje, ten je 0-5V a měřit k tomu proud trubkou. U 40W je to cca 18-20mA. Tedy při 5V-18mA, analogicky při 2,5V-cca 10mA a při 0,5V - opět cca 2mA. Pod nějakých 8 procent trubka moc nefunguje. Tohle se dá samozřejmě otestovat i u silnější trubky, tam jsou ty proudy ale jiné, protože je tam vyšší napájení. Krom toho jsou tam blokovací obvody řízené buď LO nebo Hi úrovní a i ty mohou ovlivňovat výkon. Pokud zdroj nedělá to, co jsem popisoval, je nejlepší koupit novej. Lze to samozřejmě i opravit, ale na proudový zdroj se základním napětím 23000V a proudem přes 20 mA nejsem ochotnej šahat.
