Stránka 1 z 2
HORKOVZDUŠNÉ SUŠÁRNY
Napsal: 6. 6. 2023, 1:29
od Mílap
Pěkný den,
prodám sušárny HS 32A a HS 60A (32 a 60 l)výrobené bývalou Chiranou. Obě mají nerezové komory, nucený oběh vzduchu, době výroby odpovídající regulaci teploty do 200°C a mechanické, několikarozsahové spínací hodiny (ty jsou i k HS32, jen momentálně vymontované).
Cena [4 000,- a 5 000,-Kč.
Nová cena : 2 000,- Kč za jeden každý. Vlastní odvoz z Prahy- Ruzyně.
PRODÁNO!!! Neslouží jako inzerát!
Re: HORKOVZDUŠNÉ SUŠÁRNY
Napsal: 6. 6. 2023, 1:41
od Charon
První můj popud byl kup to na zapékání práškové barvy na malé věci, ale seženu obdobný daleko levněji asi ve srovnatelném stavu, tak nevím jestli prodáš, i když na netu se prodávají i za víc
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1680769 ... izator.php
Napsal: 6. 6. 2023, 2:16
od tomik.tk
take jsem zvazoval na praskovku, protoze aktualni trouba je mi tesne mala, ale bohuzel bych potrebovat jeste malinko vetsi nez tu 60l. tak alespon rozmery pro ostatni sirka 270, vyska 540 hloubka 400mm. navod tady:
file:///D:/zip/hs-60-navod-cz.PDF
tk.
Napsal: 6. 6. 2023, 3:26
od robokop
charon: jestli potrebujes vim o nejakych za odvoz
Napsal: 6. 6. 2023, 3:59
od Dawe
robokop> jestli se muzu vetrit, tak ja bych zrovna jednu az dve upotrebil. Prijel bych si. :oops:
Napsal: 6. 6. 2023, 4:20
od Charon
robokop píše: ↑6. 6. 2023, 3:26 charon: jestli potrebujes vim o nejakych za odvoz
Ahoj diky, jestli je pekna 30 litr, rad si prijedu. Děkuji
Napsal: 6. 6. 2023, 5:08
od Britt
Ona to není sušárna, ale horkovzdušný sterilizátor na chirurgické nástroje. Ta 32 by se mi moc hodila do práce.
Napsal: 6. 6. 2023, 5:18
od t256
Mam v planu podobnou vec poridit na suseni filamentu a silikagelu. Jakej je rozdil mezi timto, a horkovzdusnou troubou do ktere dam presnejsi regulator z ebay?
Napsal: 6. 6. 2023, 5:22
od Britt
Tohle má nerezový vnitřek a vzhledem k poctivé práci to není žádný drobeček. Umí to uzavřenou cirkulaci vzduchu nebo výdech do okolí. Taky to docela papá.
Napsal: 6. 6. 2023, 8:12
od kenybz
Se mě to při psaní seklo, tak viz níže
Napsal: 6. 6. 2023, 8:15
od kenybz
Papá to mnohem míň jak trouba, protože je to dvouplášťové a mezi tím izolace povrch je za provozu vlažný na rozdíl od běžné kuchyňské trouby. U toho sušení filamentů to záleží na materiálu je to na delší povídání. zda otevřít odfuk a nebo nechat zavřený 100% to není hermetické a voda obsažená ve filamentu se dostane z trouby ven. No ale jestli chceš sušit PA filament tak to je trošku náročnější a molekulární sušárnu za 150 tis. si asi kupovat nebudeš
Napsal: 7. 6. 2023, 5:48
od Sancho Panza
kenybz píše: ↑6. 6. 2023, 8:15 Papá to mnohem míň jak trouba, protože je to dvouplášťové a mezi tím izolace povrch je za provozu vlažný na rozdíl od běžné kuchyňské trouby. U toho sušení filamentů to záleží na materiálu je to na delší povídání. zda otevřít odfuk a nebo nechat zavřený 100% to není hermetické a voda obsažená ve filamentu se dostane z trouby ven. No ale jestli chceš sušit PA filament tak to je trošku náročnější a molekulární sušárnu za 150 tis. si asi kupovat nebudeš
asi tak :)
Mj, u těchle HS z šalinogradu, nejvíc miluju - bývá nejneopakovatelnějším "zážitkem" cokoli opravovat (demontáž, montáž, výroba nového, za původní, konstrukčně censored).
Třeba:
- ten rámeček a lišty držící silikonovou gumu (ten profil) pro dveře
- sloupky té mezipříruby pro motor
- demontáž té frtule z hřídele motoru (extra výživná, vždy když se vysypou ložiska v motoru)
- demontáž časovače a regulátoru teploty (ty imbecilní rozpínací šrouby oproti panelu, hlavně směrem k mezistěně u ventilátoru).
- a další
Ale jinak jako totální polotovar, dobrý.
Mj, rukama mi jich už prošlo xx kusů, od 31 až po 120, různý verze, nepamatuju jedinou (!) která by neměla jakoukoli díru pro šroub s tolerancí +-5mm :lol: :shock: a kolmost závitů (obecně čehokoli) +-15° Co kus to unikát, Pablo Picasso tiše slzí dojetím.
Samořezný komunistický šroubky u tý gumy - to je už jenom třešnička na dortu typické socialistické výroby.
Ps - ještě existují tyhle sterilizátory polský - ty jsou ještě násobně zkurxxxxší (zbastlený).
Napsal: 7. 6. 2023, 7:45
od lubbez
Sušení filamentů je asi docela věda. Sušil jsem PA a sušil a sušil a nic. Nakonec jsem použil vývěvu a hermetickou bednu a zase temperoval a odsával. :lol: Po týdnu jsem vysušil a ve výsledku ta půlka špule byla třikrát dražší než než nová plná. Zkoušel jsem PLA, to si zapamatovalo sušení na špuli a při tisku se lámalo. Teď když narazím na vlhký filament - jde do koše. Ale je fakt, že to byly zatím asi tři zbytky, které se válely týdny v regálu.
Napsal: 7. 6. 2023, 8:13
od kenybz
Hahá Sanča to zná i zevnitř hochu to když se vys...ložiska na tom větráku, tak práce na celý den. Já mám teď 3 ty sterilizátory každý jiná velikost. A u dvou jsem implementoval procesní regulátory a SSR relé, pak kalibroval a ladil PID charakteristiky a drží "displejovou teplotu" na +/-0,1°C
Dělám v tom zátěžové zkoušky vyvíjené elektroniky a i se v tom dá sušit granulát a i ten filament no Pa 6 by jít mohl v práci jsme to v tom kdysi sušívali a odvětrání bylo zavřené prostě pára utekla netěstnostma, bylo to lepší, než aby to nasávalo do sebe venkovní vlhký vzduch kór teď v tutu dobu.
Napsal: 7. 6. 2023, 8:17
od kenybz
Kdysi jsme měli v práci uplně starý sterilizátor asi z 50-tých let a naspodu byly normálně keramické tělesa vinuté odporovým drátem. Jednou jsme v tom udělali parádní kuře v alobalu a jednou to blaflo jak tam byly ty spirály naspodu a nad nima taková mřížka, tak tam padal sušený granulat no a jednou to začalo hořet, tak jsem to vypnul, otevřel a zabouchl tím se ten oheň uhasil a dusilo se to vlastním kouřem.
