Jednoduchá kovová příruba
Martin Novák
Příspěvek 29. 6. 2023, 9:28
Dobrý den,
sháním člověka na obrábění, který by mi mohl vyrobit součástku podle přiloženého výkresu
Celý výkres je zde
Potřebuji tuto součástku vyrobenou z kovu, ale co se týče konkrétního materiálu, jsem otevřený návrhům. Mým hlavním záměrem je najít řešení, které bude co nejlevnější.
Prosím, informujte mě o dostupnosti a ceně, pokud máte zájem o tuto zakázku.
P.S.: Díry ve výkresu označené 3.2 a a 5.1 jsou pro metrické šrouby 3mm a 5mm (stačí je navrtat)
Martin Novák
Příspěvek 29. 6. 2023, 10:41
Potřebuji dva kusy.
Martin Novák
Příspěvek 29. 6. 2023, 11:36
Pokud mi píšete soukromou zprávu, nemohu bohužel odpovědět, protože nejsem na foru dost dlouho. Pošlete mi prosím v soukromé zprávě i email, abych vám mohl odpovědět :-)
Dratenik
Příspěvek 29. 6. 2023, 1:12
Můžeš zvětšit pr. 12 (na 14?) ... kvůli té M3 zboku (slabá stěna)
CNC: frézování 4-osy, Heidenhain iTNC530, soustruhy Heidenhain 4110, Fanuc Oi TC, 3x drátové řezačky, až Z+400, (+9let praxe)
CAD/CAM: SolidWorks 2015, HSMWorks 2016, MasterCam X5, X6, Kovoprog
Martin Novák
Příspěvek 29. 6. 2023, 8:55
Dratenik píše: ↑29. 6. 2023, 1:12 Můžeš zvětšit pr. 12 (na 14?) ... kvůli té M3 zboku (slabá stěna)
Říkal jsem si, že by to mohl být problém. Asi budu muset, pokud to jinak nepůjde :?
Dratenik
Příspěvek 30. 6. 2023, 8:55
Ono je možné použít kolík a spojit to pevněji.
Ještě mě napadla závlačka. Záleží jak často to budeš rozebírat.
Dratenik
Příspěvek 3. 7. 2023, 5:44
Výkres nemá zásadní koty.
rozteče děr
M3
hloubku zahloubení
nelze vyrobit.
LukasGunther
Příspěvek 3. 7. 2023, 12:06
Zajímavá odpověď :roll:
https://www.gladiatools.cz
Příspěvek 4. 7. 2023, 11:34
Vyrobit jde všechno. :lol: Spíš jde o to, že si žadatel možná neuvědomuje tu pracnost a s tím spojenou cenu. Alespoň pro mne by to znamenalo hodit kus materiálu do soustruhu, stočit na průměr a vyvrtat díru. Pak frézka. Protože nemám držák kleštin na stůl a stopku bych ve svěráku omatlal, musím upnout napříč a tím pádem 4x otočit a nastavit, případně popáté shora vyvrtat díry a zapustit. Potom ještě odhrotovat začistit a to nemám případné zkosení, které by se dělalo po operaci vrtání. Takže tak hodina práce. Když bych si řekl pětikilo, tak budu za troubu. Tedy celou přírubu přepracovat s ohledem na vyrobitelnost.
edit: samozřejmě se předpokládá že budu mít nějaký použitelný materiál v šuplíku. Co ale použít třeba 3D tisk a obrobit jenom nutné věci. Tohle by šlo jak na filamentovce tak na SLS
jenicek
Příspěvek 4. 7. 2023, 12:15
Ono by taky asi dost velký zjednodušení bylo to vyrobit ze dvou dílů. Kvádr na frézce a válec v soustruhu a do sebe nalisovat nebo by to třeba moh držet i ten šroub se zápustnou hlavou co má jít asi skrz. Ale těžko soudit, když nevíme co to má dělat/držet.
Chápu, že kdo nikdy nedělal na soustruhu či frézce, tak to nemusí bejt jednoduchý si představit pracnost (cenu) obrábění i jednoduchýho pravidelnýho tvaru. Něco jinýho je, když to padá z automatu nebo lisu v milionový serii :mrgreen:
Příspěvek 4. 7. 2023, 12:49
Martin Novák píše: ↑29. 6. 2023, 9:28
Nejlepší by bylo, kdyby autor doplnil tolerance, chybějící kóty a materiál, nebo napsal, k čemu to má být - podle toho se dá leccos poznat. Není to bezúčelná buzerace, opravdu je to k výrobě potřeba vědět.
Jinak k tomu soustruhu, pokud by přesnost nemusela být nějaká velká a nevadilo by sražení hran pilníkem, tak se to dá celé udělat na soustruhu a na vrtačce :-) Ale to už je spíš kategorie kuriozit.
jenicek
Příspěvek 4. 7. 2023, 4:19
No tak ono se to celý dá udělat jak jenom na frézce, tak i jenom na soustruhu, ale to nechceš... :lol: :lol: :lol:
Pipik
Příspěvek 5. 7. 2023, 3:50
Teda.... já se přiznám že vůbec netuším kde vidíte jakou pracnost a kombinujete tu frézky se soustruhem. Takovýhle prkotiny mi tu posílají někteří zákazníci jak na běžícím pásu, kdybych to měl pokaždé řešit a hledat co nejsložitější postup, tak mi asi hrábne.
Prostě zavolám zákazníkovi, zeptám se ho co je na tom podstatné a co je buřt, hodím kostku přibližného rozměru do frézky a vyplivnu to na jedno upnutí. Vsadím se že to ohranění je tam jen pro parádu, jestli bude 0,2 nebo 0,8, nebo jestli to bude od ruky ohraňovákem bude zákazníkovi v 95% případů úplně šumák. Na druhý upnutí udělám dírku z boku a tradááá.
Hrozně to řešíte. Zákazníci jen málokdy potřebujou součástku do vesmírné lodi. V drtivé většině jim jde o jeden dva rozměry, zbytek neřeší, a často ani finish. Stačí jen trochu komunikovat. Spokojenost je pak na obou stranách - zákazník to má rychle a za rozumnou cenu, a já se nepatlám s každou hrankou když na nich vůbec nezáleží, a navíc to ani není pro mě.
mirek53
Příspěvek 5. 7. 2023, 4:04
Pipik píše: ↑5. 7. 2023, 3:50 Teda.... já se přiznám že vůbec netuším kde vidíte jakou pracnost a kombinujete tu frézky se soustruhem. Takovýhle prkotiny mi tu posílají někteří zákazníci jak na běžícím pásu, kdybych to měl pokaždé řešit a hledat co nejsložitější postup, tak mi asi hrábne. Hrozně to řešíte. ............ Stačí jen trochu komunikovat.
Souhlas, ale k té komunikaci jsou zapotřebí dva. Mám pocit, že se tazatel z povzdálí docela baví 😝
jenicek
Příspěvek 5. 7. 2023, 9:24
Pipiku, pokud máš CNC tak ok, ale to mnozí nemají.
Jen se zeptám, za kolik bys to tak vyrobil?
Mnohdy se v práci setkávám s řádově různejma cenama, tak jen abych byl v obraze.
