FM Frecon
9. 10. 2023, 3:46
Nazdar kamarádi. Mám pár měničů SV008iC5-1F, dokonce k tomu mám i českej mánuál, ale nějak to nejsem schopnej nastavit. Vřeteno Atas 500W s ním naprosto v pohodě funguje, tedy fungovalo. Jeden stroj jsem dal pryč i s FM a teď se snažím rozchodit druhýho Atase a nic. Udělal jsem reset parametrů, nastavím práci z ovládacího panelu a motor se roztočí (tak 100 ot/min) a to je vše. Na potenciometr reaguje a při vypnutí je i rampa. Ano mám nastavený max kmitočet 400Hz. :-)
Nemáte někdo náhodou vypsané editované parametry? Můj sešitek s moudrama zmizel v propadlišti dějin.
Díky moc
jenicek
9. 10. 2023, 4:02
Jak máš nastavený v menu spouštění? Tlačítka nebo trvalý signál?
9. 10. 2023, 5:38
Celé je to nastavené na řízení z panelu - Start, Stop i otáčky. Myslím že se mi nakonec zadařilo. Vřeteno se rozběhlo na max. :D , ale víc jsem ho netestoval, protože mám aťas v bytovém domě a už je pozdě a vřeteno přeci jenom ječí. Zítra vše oměřím a šoupnu sem i parametry FM.
GeeSnake
9. 10. 2023, 8:05
Frecon má skvělou podporu po telefonu.
10. 10. 2023, 9:07
Výsledky měření jsou ve vláknu ATASU.
