ATC elektrovřeteno Aliexpress
Pipik
29. 12. 2023, 4:18
Hoj.
Potřeboval bych jednu maličkou mašinku s ATC vřetenem. Vůbec nevím kam šáhnout, tak se jen letmo ptám, jestli to už někdo neměl v ruce.
Cena není nejmenší, a i když jasně, mají tam teď 3,5kw za skoro půlku ceny, potřebuju spíš aby nebylo tak vysoké (tohle má údajně jen 268mm na výšku).
Co myslíte?
https://www.aliexpress.com/item/1005006236369784.html
Dawe
29. 12. 2023, 5:21
To vypada na vreteno od HQD / Changzhou Hanqi Spindle Motor, ze?
http://en.han-qi.com/product/104.html
Ja od nich malem koupil mensi GDL60-24Z, ale nakonec jsem radeji koupil drazsi, ale overene od Jianken: https://www.jian-ken.com/products
Ty jsou fakt dobre.
Pipik
31. 12. 2023, 7:38
No, tak jsem ho objednal, a raději u svýho výrobce/prodejce vřeten. Měl to samý, jen s černým vrškem. Ale aspoň tam mám jakous jistotu že kdyby byl problém, tak to v pohodě vyřeší.
Měl verzi 2.2kw s výškou 286mm, průměr držáku 80mm. Tak uvidíme jak bude šlapat :)
Dám pak vědět jak jde.
Taky bych ještě asi zkusil to 3,5kw za těch 22k co teď všude nabízej. Vůbec nějak ty ATCčka zlevnili, mi přijde.
Pipik
3. 1. 2024, 10:32
Tak pozor - měl jsem diskuzi se svým číňanem přes vřetena.
Je sice krásné že pořídíte 3,5kw ATC vřeteno za 22k, potažmo 5.5kw za 30k, je tam ale jedno velké ALE!
Už jsem si toho i všiml, někdo to i měl v popisu, a ten můj výrobce to potvrdil - rozebírali 5.5kw verzi těhle levných. Nejen že šasi je hliníkové, ale i vnitřní části jsou z hliníku. Už váha tomu napovídá - normální 5.5kw vřeteno má 30kg, tohle levné jen 22kg. Prý funguje dobře, ale příliš dlouho nevydrželo, je moc měkké. Sice jsou schopní je dodat, ale nechtějí taková vyrábět a ani je moc nedoporučují.
3. 1. 2024, 11:06
Osobně bych považoval za rozhodující kriterium jak je uložená přední a jak zadní sestava ložisek. Pokud je v nějaké základní trubce zasunutá v délce min 40 až 50 mm přední i zadní sestava ložisek je to OK.
Pokud je tam jenom krátká centráž a drží to na čele // klasický elektromotor // je to velmi pofiderní. Není možné dodržet geometrii tak, aby ložiska obou sad "nestříhaly" a nemršily se navzájem.
Obecně použití hliníku vzhledem k dounásobné teplotní roztažnosti // oproti oceli // je v konstrukci obráběcích strojů dosti problematické.
Kuchnul jsem několik vřeten // ne ATC // a moje představa že se to mrská v jedné fabrice a liší se to jenom kosmeticky byla fuč. Co kus to originál ! Některá vřetena mají dokonce axiální záchyt síly na zadní sestavě :shock: .
Ty ATC jsou většinou trochu vyšší level. Bohužel dozvědět se jak to vypadá vevnitř je povětšinou nereálné.
Pipik
3. 1. 2024, 1:29
No, varoval mě že to co jsem postoval původně - https://www.aliexpress.com/item/1005006236369784.html má jen tři ložiska, ale je to vyráběný u nich, tak bych se toho nebál. Vyrábí podle těch běžných konstrukcí, akorát je vylepší, dávají lepší ložiska na lepší místo nebo třeba i prodlouží rotor, teď začali dělat ty klasiky navíc s airsealem.
Objednal jsem ho, tak uvidíme jak poběží a jak vydrží.
ps.: Mě vnitřek ukázali - když jsem se ptal jak se vyměňují ložiska, poslali mi instruktážní video kde ho maník názorně rozebírá :)
Telemaster
3. 1. 2024, 1:36
Ahoj , a vzal si nakonec to 3,5kW , nebo to 2,2kW ?Cenu mi to ukazuje v odkazu 39t. Děkuji
3. 1. 2024, 5:17
Pipik píše: 3. 1. 2024, 1:29 ... má jen tři ložiska ...
Hele tří ložisek bych se zrovna nebál. Naopak je to záruka, že axiální záchyt je na přední sestavě.
To video by mne docela zajímalo. Bylo by prosím možné poslat odkaz ?
