SU 50 chladící kapalina
TomSU50
Ahoj chlapi, začínám se učit na SU 50, poradíte mi prosím, jakou chladící kapalinu koupit? Vůbec se v těch kapalinách a značkách nevyznám. Nechystám se vyrábět nic speciálního. Děkuji moc! T.
jakoukoli moderní syntetickou
třeba Hysol MB50
podstatné pro tebe bude, aby za 14 dní nezačala smrdět jako třeba klasická Ero SB
všechny ty nej nej vymyšlenosti co ti budou vyprávět obchodníci jsou fajn, ale tobě na 99% k ho...
třeba Hysol MB50
U té chladicí kapaliny dbej aby ti neklesla koncentrace pod nějakých 5% - pak zesmrádne kdeco, zejména když neděláš dennodenně.
Nekupoval bych ji nyní v těch mrazech. Pokud to dopravce nechá přes noc v autě, tak to taky není dobré.
Nejlepší bys měl, pokud je v okolí nějaká obrobna, požádat, jestli by ti neodprodali. Kvalita chladicích kapalin je dána přísadami. Mnohdy platí u malých odběratelů, že ti prodají poprvé slušnou a podruhé je to ošizené. Na velkého odběratele si netroufnou, protože když se mu to nebude zdát, nechá si udělat rozbor a pak jim to vyleje na hlavu.
To dělá kdo s tím šizením kapalin? To bych tipoval na nějakou podloudnou garážovku kde si to týpek míchá sám kvedlačkou z čínských aditiv
Kromě základového oleje - který zas tak moc nestojí, jsou důležité emulgátory, stabilizátory kyselosti, desinfekční přísady, mazací přísady // EP //...
Ty tvoří větší část nákladů na výrobu koncentrátu. Normální by bylo aby emulgátoru bylo cca dvojnásobek nežli je potřeba na "rozpuštění" toho základového oleje. Potom se ti rozpustí i mazací oleje steklé ze stroje a konzervační z materiálu. Takže se ti potom v nádrži nesráží takové ty "amarouny".
Ty přísady si můžeš dokoupit i samostatně a doladit si kapalinu k obrazu svému.
Takže šidí každý, kdo k tomu dostane příležitost a není nad ním kontrola.
Ja treba u Blaseru pozoroval ze toho emulgatoru maji fakt dost. Plus maji i separatni kanystr na cisteni a desinfekci masin. Ale samotna kapalina (konkretne vasco) fungovala jako genialni cistic. Masinu stacilo oplachnout a vsechno sjelo pouze ostrikavanim hadici. Vcetne usazenin za roky pouzivani stare emulze. A to jsme tu oplachovou udelali fakt tenouckou.
Ale jak to prakticky dělají? Tohle mi přijde jako nákladnější šidit než to dělat poctivě. Nebo mají jednu cisternu pro vážené zákazníky, druhou pro hejly a podle toho natočí olej pod stejnou značkou? Kupujeme Blaser a nějak si neumím představit, že by tam měli zvlášť sudy kvalitní a zvlášť ošizené
Sancho Panza
možná by se dala použít legendární metoda:prochaska píše: ↑21. 1. 2024, 12:43Ale jak to prakticky dělají? Tohle mi přijde jako nákladnější šidit než to dělat poctivě. Nebo mají jednu cisternu pro vážené zákazníky, druhou pro hejly a podle toho natočí olej pod stejnou značkou? Kupujeme Blaser a nějak si neumím představit, že by tam měli zvlášť sudy kvalitní a zvlášť ošizené![]()
Dá se
Nedá se
Dá se ........
Spousta distributorů má blíže k té garážové verzi nežli k firmě, co to míchá na cisterny. Pokud jsi se vým dodavatelem spokojen tak je to fajn. Já jsem párkrát měnil a to jsem hodně konzervativní.
