mám tohle levné servo z Aliexpressu:
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1802IvRekM
Použití je jako součást vstřikovací formy pro vytáčení závitů z výlisků. Potřebuju jednoduchou věc a sice aby se mi po sepnutí spínače servo roztočilo, stejně jako se roztočí za pomocí jogovacího tlačítka a po rozepnutí spínače aby se zastavilo.
Na konektoru CN2 mám připojeno externí napětí 12VDC, plus jde na pin 9 a minus jde přes spínač na dva vstupy:
vstup SigIn1 Servo Enable - servo po zapnutí "ztuhne" a nejde jím protočit, což je asi správně
vstup SigIn2 - zde zkouším přiřazovat různé parametry (internal speed, CW, CCW drive inhibit), ale servo se ani nehne.
Bohužel, manuál je kombinace čínštiny a angličtiny.
Nedokázal by mě někdo trochu navést?
ovládání serva externím JOG tlačítkem
- Přílohy
- 1servo user manualv6.3.pdf
- (5.56 MiB) Staženo 293 x
Jako celý jsem to nestudoval ani náhodou, ale zdá se, že by to umělo chodit v režimu STEP/DIR, takže s externím udělátkem to může dělat co si zamaneš. Přes RS232 to asi taky lecos zvládne.
Poslední možnost je řízení analogovým vystupem +/- 10V
Díky za nasměřování, zkusím ten analogový vstup.
