Hliník. / Ocel. profil na koloběžku
NikoF
Příspěvek 8. 8. 2024, 12:31
Zdravim vsechny.
Potreboval bych nejakou dobrou dusi, ktera by mi za uplatu vysoustruzila riditka od kolobezky.
Je to nejaka cinska alu srajda, a uz se mi ji podarilo 2x uklepat pri beznem provozu a malem jsem se na tom zabil. Jednou se to uz svarovalo pod argonem a prasklo to 1cm jinde.
Za original (ktery bude asi stejne priserne nekvalitni) chteji asi 1500 kus, a jeste se na to ceka asi 2 mesice nez to poslou z chorvatska. Zastoupeni na servis tu neexistuje ale ty kolobezky proste prodavaji v ruznych elektroobchodech, alze apod.
Je to proste profilovana trubka asi 21cm s prumerem 2-2,6cm. 2ks bych potreboval.
Bud z hliniku nebo klidne z oceli , duralu ....nevim jestli to proste neni blbe dimenzovane na zatez, nebo proste nekvalitni material.
Muzu poslat postou jak poskozenou tak jednu relativne zdravou trubku jako vzor.
Muzu teoreticky dovezt v pardubickem kraji ale treba i okoli Prahy.
Obrázek Obrázek Obrázek
Příspěvek 8. 8. 2024, 5:23
Přesně tohle se stalo bráchovi. Sháněl jsem materiál všude možně a nakonec vyhověla francouzská štelovací hůl (berle) za 50 kaček v bazaru
miv
Příspěvek 8. 8. 2024, 9:16
NikoF píše: ↑8. 8. 2024, 12:31 Zdravim vsechny.
Nebylo by rozumnější koupit originální složení třeba od Yedoo nebo Kostky? Já na tom (Yedoo wolfer) jezdím už asi 4 roky a to vážím 120 kg. A zatím naprosto v pohodě. Přece jenom máš zdraví pouze jedno a rozbít si papulku v 50-60 km/h není úplně příjemné.
Telemaster
Příspěvek 8. 8. 2024, 9:23
Můj syn po tom co mu při skoku praskli řidítka skončil v nemocnici s prasklou lebkou. Když jsem viděl v lomu z čeho je to dělaný .....
lapa
medaile za lepsi forum
Příspěvek 8. 8. 2024, 10:04
Jak to tady čtu, tak se mi jezi vlasy.
Boural jsem na kole v minimalni rychlosti (cca 15 km/h, ne chyba materiálu, ale srážka s jiným cyklistou :D), šlo to přes řídítka - praskla přilba (naštěstí to pobralo část dopadové rychlosti), otřes mozku (z cesty domů cca 12 km jsem si pamatoval 3 úseky po pár set metrech - jel jsem prostě na "automat" jako kůň do staje), jeden prst uz nenarovnam (byl na těch řídítkach při tom kotoulu).
A jindy mi praskl šroub držíci sedlo - tak jsem už dlouho nezpotil.... Naštěstí jsem úplně nedosedl... na sedlovku...
Takže vřele doporučuji žádné náhražky, ale zkusit třebas zadaptovat normální riditkovou tyč... a ne úplně nejlevnější...
NikoF
Příspěvek 9. 8. 2024, 11:42
lubbez píše: ↑8. 8. 2024, 5:23 Přesně tohle se stalo bráchovi. Sháněl jsem materiál všude možně a nakonec vyhověla francouzská štelovací hůl (berle) za 50 kaček v bazaru
Je tam neco jako bajonet a drzi to pres dlouhy imbus s sirokou podlozkou. To neni za co chytit tu hul
NikoF
Příspěvek 9. 8. 2024, 11:46
lapa píše: ↑8. 8. 2024, 10:04 Jak to tady čtu, tak se mi jezi vlasy.
Ta obyc riditkova tyc neni za co pridelat. Uvnitr je profil na imbusovy sroub.
Profil bych prave potreboval u nekoho udelat na soustruhu
Dawe
Příspěvek 10. 8. 2024, 3:26
Jestli chces, aby ti ti nekdo vyrobil, nakresli vykres.
capajev
Příspěvek 10. 8. 2024, 9:04
Ahoj, ocelový rámy jízdních kol, ale i řídítka se běžně dělají z chromolybdenu 25crmo4 (4130), průměr 22.2mm (kvůli rukojetím). Myslím si že v ČR běžně seženeš 22mm (např. u Kalvody), klidně bych vzal ten v tloušťce cca 1.5mm, pokuď neřešíš váhu tak vezmi 2mm a budeš je mít na věky.
NikoF
Příspěvek 11. 8. 2024, 12:01
Dawe píše: ↑10. 8. 2024, 3:26 Jestli chces, aby ti ti nekdo vyrobil, nakresli vykres.
Neumim, muzu poslat zdrave riditko jako vzor. Je psano v prvnim prispevku btw.
lapa
Příspěvek 11. 8. 2024, 9:52
NikoF píše: ↑11. 8. 2024, 12:01
Ale muzes to nacmarat trebas na "papir od mouky", vyfotit mobilem a dat sem.
Nejaka dobra duse ti to urcite zkonzultuje, pozepta se na doplneni dulezitych rozmeru (na nektere urcite zapomenes, nic ve zlem).
Bud to vyjde nebo ne - nerezignujes moc brzo?
Dawe
Příspěvek 11. 8. 2024, 2:55
NikoF> ja vim cos psal, ale presto jsem to radil udelat nejaky vykres. Vykres a fyzicka predloha zdraveho riditkoa, to neni totez.
NikoF
Příspěvek 14. 8. 2024, 1:38
lapa píše: ↑11. 8. 2024, 9:52
Staci takhle? ta hloubka diry na imbus se blbe meri. A radius uz vubec neumim na to vykousnuti.
Zavit tam neni, je to hladky vyvrt a zavit je az na kolobezce.
