pouziva nekdo ezcad 3??
drekk
Příspěvek 18. 8. 2024, 10:05
potreboval bych skonzultovat par vecich jsem v nem nejak stracen.
Nevim jak udelat kdyz mam ctverecek a do nej namaluji kolecko a chci udelat aby ctverecek byl modry a kolecko cervene jak na to, Kdyz oznacim ctverecek tak mi prekrije i to kolecko a to nechci
Tos SM16B, Tos FN20, Tos FA2, Hodinařske soustruhy
Modros
Příspěvek 18. 8. 2024, 10:46
drekk píše: ↑18. 8. 2024, 10:05 potreboval bych skonzultovat par vecich jsem v nem nejak stracen.
neznám program ale jako v jakémkoliv jiné je vrstva.....takže tam někde musí být výber vrstvy....ctvereček je v první vrstvě proto skreje všechny ostatní
tumlik
Příspěvek 19. 8. 2024, 7:28
ahoj, záleží co s tím plánuješ, já znám myslím si dost podrobně ezcad2, ale ten ezcad 3 by měl být cca to stejný s +- nějakým vylepšením
postup by měl být tento, vytvořit čtvereček, pak kolečko, kolečko si zkopíruj a vlož ještě jednou někde vedle,
kolečko i čtvereček centruj na střed, čtvereček pak hatch na klidně default černou barvu, v objekt listu klikni na kolečko (i když ho fyzicky nevidíš, je tam) a pak najdi v modify fci plastic a dej trim, kolečko by se mělo vyříznout ve čtverečku, ten pak vyhatchuj modrou, to kolečko které jsi zkopčil pak vyhatchuj červenou barvou a centru na střed :wink:
tumlik
Příspěvek 19. 8. 2024, 7:31
doplním jenom, že ten program není vůbec jednoduchý a pokud v něm chceš pracovat, musíš se s ním hodně podrobně seznámit ,pak se dají takhle pěkně kombinovat i vektory :wink:
drekk
Příspěvek 19. 8. 2024, 6:45
mam to na pochopeni programu stim centrovanim je to chytre. Funguje to diky. Jeste se zeptam kdyz si ulozim barvy v Penboxu tak se po vypnuti programu resetuji na defaulni. Jde nejak udelat aby mi tam zustali hodnity co jsem si tam nastavil??
tumlik
Příspěvek 19. 8. 2024, 8:41
drekk píše: ↑19. 8. 2024, 6:45 mam to na pochopeni programu stim centrovanim je to chytre. Funguje to diky. Jeste se zeptam kdyz si ulozim barvy v Penboxu tak se po vypnuti programu resetuji na defaulni. Jde nejak udelat aby mi tam zustali hodnity co jsem si tam nastavil??
ahoj
zůstane uložená vždy pozice a nastavené parametry v tom projektu uloženém v ezcadu :wink: pokud funguje EZ3 stejně jak EZ2, (a já věřím, že ano) tak jednotlivé barvě můžeš nastavit parametry výkon, rychlost, khz, wooble, v jednotlivé barvě by to mělo nabídnout na reset default, to je sice šikovné, a můžeš si zároveň stanovit i materiál na určitou barvu/vrstvu, ale já to nedělám, protože samotný hatch a jeho rozteč spolu s typem a hlavně jeho střídáním a úhlovým posunutím po cyklu ovlivňuje ten výsledek rozhodně víc a ten můžeš přiřadit vždy jen jednotlivému projektu/objektu a ten jako projekt uložit když se ti bude líbit výsledek, pokud bys bral kupříkladu ten čtverec bez hatch jako vektor(což není) tak on ten program to sice umí v nějakém tom 0,1 materiálu použít na říznutí, ale u hloubkových se se zlou potážeš, jakmile mu ale kupříkladu zadáš wooble 0,1 s nějakým rozumným posuvnem, tak to bude už odpalovat jak fík :wink:
...je to ale jen moje zkušenost, neber to jako že jinak to nejde, bez ručních poznámek k jednotlivým materiálům se ale neobejdeš
jestli jen dopředu studuješ než dojde laser v tom dongle, tak tam to je omezené, tam ten ezcad funguje omezeně, musí to být propojené s tím laserem, to nevím jak to teď máš, tak ať neplýtváš energií
drekk
Příspěvek 20. 8. 2024, 6:19
stim ukladanim je to dobry to by me zase nenapadlo. Barvy jsem zkousel nejdrive jsem zkousel barevne ctverecky material parametr asistent to jsem rikal jak je to dobre nez jsem prisel ze to je na nic. Protoze kdyz jsem ulozil barvu tak se to stahovalo k hats kde nastavim siri paprsku a zpusob jakym pojede a jeste je tam hlavni parametr s pentboxu. Tak ze barvy pekne ale nejak jsem si stim nerozumel protoze kdyz jsem neco rozhodil tak uz to delalo neco jineho. Tak ze jsem si stahl nejake frekvence s barvama co jsem nasel na internetu a zkousim. Udelam ctverecek pustim laser a zkousim co mi tam vyleze a snazim se pochopit jaky vliv ma rychlost frekvence delka pulzu a vykon na barvu. Tak ze uz mam peknou skalu barev. Nazev mam barva potom rychlost a sire paprsku tak ze cerna 0,01 1000. Tak kdyz jsem nasel peknou cernou tak jsem zkousel fotky. To jsem delal ze jsem nahral fotku a na ni jsem hodil Hatsch coz jsem potom prisel ze to delat nemusim ze staci nahrat fotku a ono to nejak vypaluje u toho take nejak tapam protoze jsem mel predstavu ze fotka bude treba zelena a ono mi to jede jenom cernou a jeste slabe tak ze to musim preject treba 4x 5x aby cerna byla cerna. Ale co mi slo tak bylo paleni do bridlice teda zatim jen napis a o vikendu nebo az bude cas tak chci zkusit obrazky teda jestli to nepujde stejne blbe jako na ten nerez.
tumlik
Příspěvek 20. 8. 2024, 8:59
drekk píše: ↑20. 8. 2024, 6:19 ......a snazim se pochopit jaky vliv ma rychlost frekvence delka pulzu a vykon na barvu.
nemám MOPA, každopádně jsem pochopil že ty se snažíš o barvy na narezu s mopa laserem, pokud to vztáhnu na obyčejný vláknový gravírovací laser, tak mám vyzkoušeno, že čím chci tmavější barvu, tím vím musím zahustit hatch, v podstatě je to stejné jako když maluju pastelkou a chci vytmavit obrázek, tak čmrkám takhle doleva doprava a čím jedu hustějc, tak tím to jde vidět lépe, navíc pokud chci ještě tmavší i s minimální roztečí, mohu použít wooble (pastelka se kterou točím dokolečka), pokud mám i tak problém, změním směr o nějaký jiný úhel jako kdybych si ten obrázek natočil, ten princip pastelky je fakt identický :wink: můžeš to takhle zkusit a začni s vysokou frekvencí a malým výkonem, a pak ten poměr snižuj
