Vyhřívaný box pro 3D tiskárnu 500 x 300 x 400mm
Příspěvek 18. 10. 2024, 7:23
Vyrábí se něco takového?
Popřípadě kde by se do takového boxu dalo sehnat topení?
(Teplota max 40°C)
Příspěvek 18. 10. 2024, 8:01
Ahoj Zdeňku,
mnoho ľudí využíva niektoré veľmi lacné IKEA nábytky. Skús pozrieť na Googli obrázky pod heslom "ikea box 3d printer".
Ja v takej mám nacpaný Anycubic Kossel v skrinke zo stolíkov LACK (jeden stál tuším 8€ k plnej spokojnosti už asi 2 roky. Pôvodne som kúpil 100W PTC vyhrievacie teleso (https://www.gme.sk/v/1483018/natural-hg ... cie-teleso) a termostat, ale nakoniec sa ukázalo, že ho nieje treba a priestor sa dostatočne vyhreje od podložky.
Příspěvek 19. 10. 2024, 12:18
Díky za inspiraci!!
Příspěvek 19. 10. 2024, 4:51
Nieje zač, keď niečo vytvoríš, pochváľ sa :)
Příspěvek 20. 10. 2024, 4:30
zverodoktor píše: ↑19. 10. 2024, 4:51 Nieje zač, keď niečo vytvoríš, pochváľ sa :)
Dobrá budu si držet palce abych to co nejdříve dodělal ;-)
Ty topná tělesa jsem už objednal.
JInak ještě na vysvětlenou - měl by to měl být box na MSLA tiskárnu ne strunovku proto tam chci ta tělesa.
Příspěvek 21. 10. 2024, 8:57
Neboj sa, keď chytíš ten správny pracovný zápal, pôjde to samo. Akurát ja mám najväčší problém práve s tým zápalom a obvykle to začne nákupom komponentov a skončí kopou vecí v krabici :) .
S MSLA nemám žiadnu skúsenosť. Načo sa vyhrieva tam? Kvôli zniženiu viskozity rezinu?
Příspěvek 21. 10. 2024, 9:29
Ahoj Zdenku, tady bude brzy vyhrivany box mozna za litr, protoze vetsi cenu ten krám nema :-)
viewtopic.php?t=46446
Příspěvek 21. 10. 2024, 10:21
zverodoktor píše: ↑21. 10. 2024, 8:57 Neboj sa, keď chytíš ten správny pracovný zápal, pôjde to samo. Akurát ja mám najväčší problém práve s tým zápalom a obvykle to začne nákupom komponentov a skončí kopou vecí v krabici :) .
Přesně - při teplotách okolo 30 stupňů je viskozita nižšší - resin lépe teče a zajistí se tím i konstatní podmínky při tisku - predikovatelný tvar.
Příspěvek 21. 10. 2024, 10:22
elbarto píše: ↑21. 10. 2024, 9:29 Ahoj Zdenku, tady bude brzy vyhrivany box mozna za litr, protoze vetsi cenu ten krám nema :-)
Upřímně - tohle se mi pro ten záměr nehodí byť by to bylo za litr.
Selic
Příspěvek 24. 10. 2024, 12:55
Kolik do toho jsi ochotný dát peněz?
Nejjednodušší řešení je nachat si nařezat akrylátové panely a rám udělat alu profilů.
Topení se nechá koupit v TME.cz - mají různá plochá tělesa nebo samoregulační rohože. Případně lze použít výkonové odpory s montáží přišroubováním na desku.
Nebo mám možnost nechat vyrobit na míru kopii AE rozvaděče rittal z plechu a s vložkou na podlahu pro zamontování topení a tiskárny. Něco takového mám na zkoušení vyskonapěťových věcí a cca 100W těleso box vyhřeje na 40°C.
Příspěvek 26. 10. 2024, 7:16
No to co popisuješ je i mou myšlenkou - na Alegru jsem viděl tohle:
https://allegro.cz/nabidka/kryt-stroju- ... 4696827044
Takže bych to pojal v obdobném duchu.
Topná tělesa mám z GME co posílal zverodoktor.
K tomu jsem koupil termostat:
https://shop.atoselektro.cz/digitalni-t ... cNSgDjRx5B
Teď si udělat jenom čas na kalkulaci co je levnější - zda koupit tenhle box nebo jednotlivé komponenty a složit to.
