Vytahovač závitníků WALTON COMPANY
mikiki
2. 11. 2024, 7:11
Asi se někdy stalo "možná každému" že si zlomil závitník v díře např. M3/M4 a zrovna když to nepotřeboval :(
Díval jsem se na ty narážecí 3kolíkové sady ale nemám k nim důvěru.
Hlavně jsou v sadách a člověk potřebuje max M3/4/5.
Pak jsem našel toto:
https://www.365tools.cz/vytahovac-zavit ... on-company
Prosím, má tento vytahovač někdo nebo má s tím zkušenosti?
Je to dost peněz, tak se radši ptám než koupím nebo se na to vykašlu a budu ty "havárie" řešit jako doposud. :lol:
Selic
4. 11. 2024, 1:13
Než to koupiš, tak ještě můžeš zkusit vybrousit vytahovák z dlouhého imbusu. Je potřeba nějaký delší, co má mezi závitem a hlavou "holé" tělo. M6 a větší jdou vybrousit ve svěráku tenkým kotoučem flexou. Menší by šel asi dremelkou ale ještě jsem nezkoušel.
mikiki
4. 11. 2024, 1:24
Díky, taky jsem o tom přemýšlel ale nikdy nezkusil, tak to budu o zimních večerech zkoušet :D
4. 11. 2024, 3:00
při úvaze nad vytahováním musíš vzít v úvahu proč se ten závitník ulomil
pokud prasknul čistým krutem protože byl tupej/v tvrdým matroši/zadřel se atd, tak ti takovejhle vehement je ho... platnej protože pomocí něj určitě nevyvineš větší krouťák než závitníkem vcelku
pokud normálně řezal a prasknul, protože ho kopytozní obsluha ulomila ohybem do strany, pak potřebné síly nebudou velké a mohlo by to pomoci
mikiki
4. 11. 2024, 3:11
Pár jsem jich už za život zlomil a většinou to bylo tím, že jsem to dopředu už věděl :lol: někdy blbě upevněno, pospíchal jsem atd. :(
Zrovna nedávno jsem řezal M4 cca 20x a vše O.K. ale pak zjistil, že potřebuji ještě jednu M4 a říkám (línej a moje blbost) to je dobrý, upnuté netřeba a bylo to.
4. 11. 2024, 3:16
Mám taky nějaké vytahovače zalomených závitníků, sice ne tak luxusní co jsi postnul, ale fungujou přesně tak jak popsal testone :!: Navíc nefungujou u čtyřdrážkového a krouceného závitníku :(
Radši zalomenej odvrtávám, pokud se dotyčný bazmek vejde na fenku :)
mikiki
4. 11. 2024, 3:26
Odvrtáš čím?
Našel jsem někde speciální vrták na odvrtání ale dle recenzí nic moc - teď jej nemohu najít :(
Byl to nějaký takový hranatý "karbid" ale cena taky dost velká.
4. 11. 2024, 3:37
mikiki píše: 4. 11. 2024, 3:26 Odvrtáš čím?
Ano přesně tak, trojhranný asi karbid, od Karnasch
Není nejlevnější, ale funguje to :D
Nenašel jsem jinde, ale kupoval jsem to v nějakém českém eshopu
https://karnasch.tools/uk/all-products/ ... -t-201865/
pidi
4. 11. 2024, 3:49
Jak píše testone. Pokud je zaříznutý v mat., tak jej tímto "chrastítkem" asi nevytáhneš. Mám spec. elektrody, kterými se "vysvařuješ" z díry ven, aniž bys spojil oba materiály a pak jej jde normálně vyšroubovat. Jsou sice drahé, ale už mě párkrát zachránily.
