Ahojte,
trosku som sa hral z dlhej chvile a urobil som takyto pokus:
Rozobral som stare EI trafo 220/12V. Z E dielov a 220V cievky som spravil elektromagnet. Na neho som pripojil rozbehovy elektrolyticky kondenzator a vytvoril LC obvod s rezonancnou frekvenciou okolo 10Hz. LC obvod som pulzoval pwm na rezonancnej frekvencii. Z I dielcov transformatora som spravil kvader, ktory som priblizil k pulzujucemu elektromagnetu. I-kvader mi v ruke kmital velkou silou, ked som sa priblizil k elektromagnetu viac, prilepil sa a uz som ho neodtrhol, kym som nevypol pulzovanie. (8V, 250mA, duty cycle 45%). Zistil som meranim multimetrom aj osciloskopom, ze LC obvod ma cca rovnaku spotrebu, ci je pri elektromagnete priblizeny kmitajuci I-kvader (a to dost silne kmitajuci), alebo je uplne prilepeny, resp zanedbatelny rozdiel, ked tam vobec nie je. A to som rukou vytvaral vyrazny brzdiaci ucinok.
A teraz otazka:
Predstavme si, ze mame switched reluctance motor (SRM), ktory pri svojej rotacii rotora neovplyvnuje magneticke pole budiacich cievok magnetickym polom opacneho smeru (ako standardny iny motor), ale pracuje na rovnakom principe, ako to moje vibrujuce I-cko. Keby sme cievky faz SRM motora zapojili do LC obvodov, a tie pulzovali na rezonancnej frekvencii LC obvodov, s akou efektivitou by takto zapojeny SRM motor pracoval ?
Mate niekto skusenosti s SRM motormi ?
Elektromagnet v LC obvode -> co tak upravit switched reluctance motor ?
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
Přejít na
- O tomto fóru
- ↳ Rady začátečníkům
- ↳ Proč vzniklo toto fórum
- ↳ Členové
- ↳ Provozní záležitosti
- ↳ Test
- ↳ Sponzoring, reklama
- ↳ Srazy, akce, výstavy, burzy
- ↳ Vývoj fóra
- Motory
- ↳ Krokové motory
- ↳ Servomotory
- ↳ Ostatní elektromotory
- ↳ Třífázové krokové motory
- Šrouby a převodovky
- ↳ šrouby a převodovky
- ↳ lineárni vedení
- ↳ Ostatní mechanika
- ↳ řemenové převody a pohony
- Konvenční a CNC stroje, provoz údržba, přestavba
- ↳ Frézky asijské produkce - Optimum, Bernado, Warco, Sieg, Proma, Optimum, a tak dále a tak dále
- ↳ Jiné stroje - vrtačky, brusky, pily atd.
- ↳ Kde koupit starší stroje
- ↳ CNC soustruhy
- ↳ CNC frézky
- ↳ zahranicni produkce
- ↳ konvenční soustruhy
- ↳ konvenční frézky
- ↳ roboti a manipulatory
- Software
- ↳ LinuxCNC - drive pod nazvem EMC2
- ↳ MACH všech verzí
- ↳ Skriptorium - Odkladiště skriptů pro MACH
- ↳ Učíme se Fusion 360
- ↳ TurboCNC
- ↳ CAD
- ↳ CAM
- ↳ Gravostar
- ↳ postprocesory
- ↳ Ostatní software
- ↳ PLM, PDM
- ↳ školeni, kurzy, výměna zkušenosti
- ↳ Aspire
- ↳ FreeCAD
- PC
- ↳ levná PC
- ↳ Periferie
- ↳ Ostatní (pc)
- ↳ hardware na kterem skutecne chodi mach
- Zajímavé stránky a odkazy
- ↳ www stranky o stavbe CNC
- ↳ výrobci mini cnc
- ↳ Ostatní odkazy
- G-kód
- ↳ Učebnice programování, literatura, dokumentace systémů
- ↳ podpora v mach3
- ↳ editory
- ↳ Ostatní veci kolem programovani
- Elektronika
- ↳ krokove unipolarni bipolarni a servomotory
- ↳ Driver Bistep www.cncnet.info
- ↳ elektronika pro krokove motory http://www.siliconbrain.biz/
- ↳ plosnaky
- ↳ H1 a jine z www.gravirovanie.sk
- ↳ Ostatní elektronika
- ↳ GSK
- ↳ cinske desky s TB-6560 cervena a modra
- ↳ MCU
- Materiál
- ↳ ceníky
- ↳ hliníkové profily
- ↳ materiál pro gravírování
- ↳ povrchová úprava
- ↳ Ostatni material
- ↳ Technologie a měření
- ↳ konvencni obrabeni
- Galerie a knihovna
- ↳ naše mašinky
- ↳ výrobky a obrobky
- ↳ videa
- ↳ Ruzne jine fotecky videa a dokumenty
- ↳ Dokumentace ke strojům
- ↳ Technická literatura
- ↳ Videopřednášky
- ↳ Neurazitelní
- ↳ Fyzikální čtvrtky
- ↳ Pátečníci
- Inzerce
- ↳ Nákup
- ↳ Prodej CNC strojů v exekuční dražbě
- ↳ Prodej
- ↳ Ebay, aukro, a jine
- ↳ Volné výrobní kapacity
- ↳ Potřebuji vyrobit - vypomoc pri vyrobe
- ↳ Prace
- Nástroje
- ↳ pro soustruh
- ↳ pro frézku
- ↳ dalsi
- Profi CNC a konvenční stroje
- ↳ Mechanika a komponenty
- ↳ Ridici systemy
- Co se jinam nevešlo
- ↳ Zacinam stavet a nevim jak na to
- ↳ kdyz nebudes vedet kam
- ↳ Prevazne nevazne
- ↳ Co lze použít na stavbu stroje
- ↳ Navody ke strojum, dokumentace
- ↳ plazma plyn voda laser EDM
- ↳ Rapid prototyping - stereolitografie - 3D tisk - 3D skenery - RepRap a související projekty
- ↳ Multioborová diskuze o technických tématech
- ↳ slovnicek pojmu
- ↳ Automaticka vymena
- ↳ Sobestacnost - alternativní životní styl
- ↳ doprava
- ↳ kafilerie
- ↳ Vstřikování plastů
- ↳ Astronomie
- ↳ Rébusy
- ↳ Měření
Reklama
