Vreteno so vzduchovym loziskom.
el_fuego333
26. 4. 2010, 6:39
Dobry den,
mate prosim niekto skusenosti s vretenami so zvduchovymi loziskami ?
Nieco ako toto:
http://www.dovermotion.com/StandardProd ... aspx?ID=76
Ako je to s kompresormi a udrzbou ? Je tam nutnost vymeny nejakych trecich casti (ako napr Hf vrenena - nutnost menit loziska kazdych 1000 hodin prevadzky) ?
Vdaka.
Andrej
roeko
2. 5. 2010, 11:15
Zdravim ,
cisty filtrovany vzduch je nutna poziadavka potom moze mat lozisko nekonecnu zivotnost kedze hriadel bezi na vzduchovom vankusi
nejake info aj z poziadavkami na cistotu je tu http://www.westwind-airbearings.com/air ... riefv2.pdf
el_fuego333
7. 5. 2010, 11:04
Niektore vretena maju vzduchovy motor. Ma niekto skusenosti s takymito vretenami ? Vacsinou su to mensie kusy do 200W. Neviem si predstavit, aky velky kompresor by som potreboval na pohon takeho vretena.
el_fuego333 píše:Niektore vretena maju vzduchovy motor. Ma niekto skusenosti s takymito vretenami ? Vacsinou su to mensie kusy do 200W. Neviem si predstavit, aky velky kompresor by som potreboval na pohon takeho vretena.
nevim jak vzduchove vreteno ale treba vzduchova bruska co mam ma myslim 350W a sezere 400l/minutu vzduchu to vreteno bude asi na podobnem principu tak treba pro predstavu to staci.. s malym kompresorem z bauhausu tocis par sekund a konec.. nepouzitelne..
el_fuego333
7. 5. 2010, 7:10
takze na to bude treba kompresor jak skrina. to sa na to asi vyprdnem. radsej asi vreteno s bldc/ac motorom a vzduchovym loziskom.
