netušíte někdo kde sehnat hliníkové profily na výrobu dveří případně něco co by se dalo na tuto aplikaci použít? originál profil je od Gritecu. který samostatné profily nedodává ..
křídlo dveří je profil je cca 40x50 s praporci na obě strany cca 15mm a s drážkou pro těsnění se středovou dírou na závit M8
rámový profil je cca 50x50 s praporcem a středovou dírou
zkusil jsem Alutec, ehliník ALMS - ten má jakly s praporcem
ale nic vhodného jsem nenašel..
netuší někdo?
děkuji
pro upřesnění dveře bez nároku na tepelněizolační vlastnosti, výplň je pouze hliníkový plech..
miv
Napadá mne https://www.askmt.com/. Ti také prodávají AL profily.RaS píše: ↑30. 5. 2025, 2:35 netušíte někdo kde sehnat hliníkové profily na výrobu dveří případně něco co by se dalo na tuto aplikaci použít? originál profil je od Gritecu. který samostatné profily nedodává ..
netuší někdo?
děkuji
