Je toto normálne?
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
kalin.oleg
Zdravím,
tak ma dneska prekvapil sústruh, že sa musím s vami podeliť a poprosiť o radu.
Potreboval som malý prípravok, takže som šupol nejaký silon do hlavy a zrovnávam čelo...
Nôž mi ide pod stred obrobku zhruba 3mm - nevadí, nechce sa mi to podkladať, aj tak v trede bude diera, takže to odvrtám, ALE...
vrták upnutý v hlave vŕtačky a v koníku je tiež vyosený (viď foto). Priateľia, pomoc, ja vôbec neviem, ako je toto možné, že sa to stalo a už vôbec netuším, či je to napraviteľné. Od posledného obrábania sa so sústruhom nehlo, iba som menil čeľuste vonkajšie za vnútorné. Čeľuste sa ale schádzajú pekne v strede hlavy, takže tam problém asi nebude.
Jedná sa o Asist-a. Snáď ho nebudem musieť odniesť do zberu...
Uploaded with ImageShack.us
Počas práce s CNC možno fajčiť...
QNX
křivej soustruh, nebo křivej vrták ?
golansk
7. 5. 2010, 5:08
Ako je vyoseny?
dole pod osou alebo vodorovne?
kalin.oleg
Je smerom doprava a dole. Zhruba 3mm pod a približne 1mm vpravo. Vrták je samozrejme rovný, ísal som aj o tom, že nože sú rovnako vyosené. Absolútne to nechápem.
golansk
7. 5. 2010, 5:20
Hmmm, a neni krive to vrtackove sklucovadlo? skus ho pootocit ci to bude rovnake... to ze je vpravo sa da vycentrovat ale ze je pod.. to je horsie...
Pocuj skus tam hodit hrot na tom uvidis v akom stave to je
kalin.oleg
Síce to nemôžem momentálne vyskúšať, ale dám krk na to, že nie je krivé ani skľučovadlo. Ešte raz - pred týždňom boli nože aj vrtáky presne v osi hlavy. Teraz je to takto.
QNX
víš co bude nejlepší? Když to změříš, takhle na dálku to nemá cenu řešit.
kalin.oleg
Myslím, že teraz je úplne jedno, či je odchýlka 2,9,alebo 3,2mm. Meraním to asi nevyriešim. Dúfal som, že sa tu niekto s niečím podobným už niekto stretol...
golansk
7. 5. 2010, 8:31
Videl som vselico do zlomeneho vretena az po priamy naraz suportu o hlavu ale toto ee..../pokial tem nebol dany konik z ineho stroja.
No normalne to neni, jednoznacne informativne meranie je hrot proti hrotu...
este ma napada ci nemas povoleny vretenik a ten nieje u hlavy vysie. :shock:
su to len spekulacie skus to nafotit viacej
pokud jsi menil celisti a nic jineho tak je prehod zpatky nejrychlejsi zjisteni treba ty obracene jsou nejake jine.. pak muzes pokracovat hroty ve vretenu a v koniku a merit a merit.. konikem se da hybat do boku pro soustruzeni kuzelu treba ti s tim nekdo hnul.. ale vykyv dolu to neresi..
Změřit, jedině změřit a pak tu můžeme přestat spekulovat a pokusit se radit :-)
Sundat univerzálu, vzít stojánek s hodinkama a změřit házivost, potom cvaknout stojánek přímo na hřídel a objet dutinu pinoly, totéž ještě jednou se stojánkem na jiném místě hřídele (o 90 stupňů). Pak dát trn do hřídele a zkusit rovnoběžnost s ložem, totéž s koníkem.
OskarB
7. 5. 2010, 9:04
mne se to stalo :-) kdyz vrtaci hlavicku v koniku pootocis tak se ti bude posouvat i dira od vrtaku po kruznici ze? :) vrtaci hlavicka je nasazena na trnu, a ten trn v ty hlavicce spatne sedi a je tam nakrivo. stalo se mi to na male hlavicce. okem to neni videt, ale na delce vrtaku to pak poznas :-) vyndat, vycistit, zanda, pripadne vyhodit :)
kalin.oleg
Tak nejake fotecky... Pri tých hrotoch proti sebe je vidno, že do boka to nie je vyosené, len smerom dole. Jednoznačne je to posunutá hlava, tá je ale uložná tak, že si vôbec neviem predstaviť, že by sa mohla hnúť. Môžem prípadne vyfotiť akýkoľvek detail, ale s meraním je to u mňa horšie. Na to, aby som to rozobral, si netrúfam a okrem uhlomera a nejakých pravítok mi chýba aj vybavenie na meranie.
Obrázek ObrázekObrázek
golansk
8. 5. 2010, 8:36
Sedi ti vretenik poriadne na lozku? skus sa na to pozret... :shock:
Bob
Je to možná blbost, ale máš správně nasazené čelisti v univerzálce tj. 1 čelist', aby byla nasazená v drážce univerzálky, kde je vyražené číslo 1. (2 čelist' aby byla ve drážce kde je vyražené číslo 2 atd.) Rosta.
Zpět na „Prevazne nevazne“
