Kart emu 200 - variator
emzetman
3. 8. 2025, 8:35
Ahoj, chystám se na opravu variátoru v soustruhu emu 200. Někdo nějaké rady? Dělal to už někdo? Na co si dát pozor? Je to opravitelné?
Díky moc za odpovědi…
Tom Dvk
4. 8. 2025, 11:22
Ahoj, kamarád to podstoupil, nechal si variátor zrepasovat přímo v Maďarsku u nějakého fachmana. Nicméně úplně se to nepovedlo a vím, že s tím nebyl spokojený a že to pořád nějak řešil. Nehledě na to, že se nikdy nezbavíš hlavní nevýhody - hlučnost, plynoucí z principu variátoru (přenos přes dva kužely kov na kov). Tedy jestli je na 200 stejný variátor jako na 250, předpokládám, že ano.
Osobně mám variátor v EMU-250, taky je v pr... a chystám vše na přestavbu na FM. Co jsem tak za ty leta vyčetl, tak to je to nejrozumnější, co se s tím dá dělat. Dělal jsem kdysi přírubu pro člověka, který takhle EMU koupil už předělané na FM a nemohl si to vynachválit.
emzetman
5. 8. 2025, 9:31
Dekuji za odpověď… něco takového jsem si také myslel…
Neposkytl by někdo informace jak přestavbu na frekvenční měnič realizovat?
Stačí dát motor přímo na vřeteno, nebo použít nějakou hřídel s převodem mezi? Popřípadě jaký motor? Jaký FM?
Když by se někdo podělil o info a pomohl radou tak předem velké díky..
jenicek
5. 8. 2025, 10:21
A ten variátor prokluzuje nebo co dělá? Nejjednodušší by bylo ho tam nechat a ke stávajícímu motoru dát jen měnič.
emzetman
5. 8. 2025, 10:34
Ano prokluzuje a třeba vůbec nereaguje na změnu otáček.. musim vždy najít určitou polohu kde se zrovna chytne..
emzetman
6. 8. 2025, 9:19
Variator asi ponechat je škoda, když prokluzuje… a hlavně bych se nezbavil hluku.
Snad se někdo podělí o info, věřím že předělaných emu 200 a emu 250 musí být hodně….
