Nové, použité, nepotřebné - aktualizace 9/9/2025 ( krimpovací sada, kabely RJ45 CAT7, termotiskárna, wifi mikroskop)
BlackArt
15. 8. 2025, 1:57
Nabízím pár kousků, toho co osobně nepotřebuji....
Něco je fungl nové, nepoužité, něco pouze vyzkoušené a něco jsou věci demontované, co jsem si kdysi uložil, protože mi to bylo líto vyhodit a teď se mi více hodí to místo co zabírají :-)
1. nepoužitá sada klíčů
cena 80Kč - (prodáno Charon)
2. sada na lisování a testování kabelů RJ45 včetně pouzdra a lisovacích koncovek RJ45
cena 185Kč - (prodáno Habešan)
3. zvedací montážní a vyrovnávací klíny až 200kg
- na okna, dveře apod.
nové 45Kč/ks - 6ks k dispozici
4. programovatelné mechanické zásuvky (určeno pro zásuvky systému SCHUKO)
nové 15Kč/ks - 3ks k dispozici
5. moduly vakuových alfanumerických displejů
náhr.díly pro zákaznické pokladní displeje
5ks za 50Kč tj.10Kč za ks !!! - (prodáno Habešan)
6. dvojvypínač stříbrný, rámeček sklo
nové, nepoužité 50Kč
7. laser metr, funkce pyth.věty, odčítání, přičítání hodnot, výpočet obvodu apod.
nepoužité, 89Kč - více ks k dispozici
8. tavná aku pistole
sice trochu "děsivá" barva, ale máme však i šikovné tvořivé manželky ne:-)
opravdu pohodlné, rychlé a bezkabelové lepení, signalizace stavu zeleným a červeným podsvícením, dobíjení přes USB-C, integrovaný vyklápěcí stojánek
cena 185Kč/ks - k dispozici 2ks (1ks prodáno Pavel6, 1ks elbarto)
10. LED COP pásek
cena 15Kč (prodáno Petras)
11. Soubor 20ks modulů LED diod s difuzérem a Al chladičem + zdroj viz.foto
použité 110Kč za soubor - k dispozici 2soubory - (prodáno gekonko)
12. Kamery barevné Samsung viz.foto
použité, plně funkční 100Kč za 3ks nebo 40Kč/ks - (prodáno Pavel6)
13. Mikrosystém JVC UX-10
použité, dobrý stav, ale CéDéčka to již nenačte
cena 150Kč pokud se to bude posílat, 100Kč při osobním odběru - (prodáno Pavel6)
14. Laboratorní lineární zdroj Statron 3225
použitý, plně funkční, super stav
nějaká dokumentace ke zdroji je třeba zde:
https://www.pajka.info/mp0026-statron-3 ... supply.php
a nějaké info třeba zde:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=68173
cena 900Kč - (prodáno Pavel6)
15. přenosná mini tiskárna štítků
vestavěná baterie, nabíjení přes mikroUSB, kabel součástí, kotouček štítků součástí
podpora iOS i Android
pouze vyzkoušeno, vytištěno několik štítků
cena 95Kč - (1ks prodáno Tukanekb8)
16. silikonová těsnění 1/2" - rychlá náhrada teflonové pásky
nové, balení 25Ks za 20Kč - k dispozici 4 balení
17. sada 2 bezdrátových telefonů včetně nabíjecích základen.
Možno použít jako bezdrátové pojítko mezi kuchyní a dílnou :-), pro děti apod.
Není potřeba pevná linka.
Nepoužité, dlouhodobě uskladněné, plně funkční
Cena 80Kč - (prodáno Tukanekb8)
18. termostat digitální programovatelný ProTherm
plně funkční, napájení 2xAA baterie
cena 50Kč
19. spínaný zdroj Toshiba 230VAC/ 24VDC 3.125A (75W)
50Kč/ks - 2ks prodáno Tukanekb8)
20. sada na lisování a testování kabelů RJ45, R11 a R12
nová 190Kč - (prodáno Petras)
21. zkoušečka Aneng VD808EU se zásuvkovou vidlicí
pro rychlé otestování správného zapojení zásuvky, otestování funkce RCD, měří kontaktně napětí AC a DC, bezkontaktní ověření napětí AC, funkce přidržení Hold, osvětlení, šroubovák
( a teď pozor, je to verze pro EU, takže francouzský typ konektoru stejný jako u nás v kombinaci s německým standardem Schuko, ale oni mají fázi na pravé straně, takže zkoušečka napíše, že je přehozená fáze s nulákem - vzhledem k tomu, že je deska elektroniky a vidlice propojena pod krytem vodičem, lze to přehodit a dát fázi dle zvyklostí v ČR/SK na levou stranu, pak už zkoušečka napíše, že je zásuvka zapojena správně, ale grafika na displeji zůstává stejná - fáze je tam modře a nulák červeně)
Nejzajímavější funkcí je tak rychlá kontrola baterie přes "jeden" kontakt a tělo :-)
nové, pouze otestované
Cena 150Kč - (prodáno Packa)
22. RGBW 5m LED pásek se zdrojem 230VAC/12VDC a dálkovým ovladačem
lze volit barvu světla, intenzitu svitu, efekty včetně modulace svitu a barvy na základě okolního zvuku
nové, nerozbalené, cena 70Kč - (prodáno Tukanekb8)
23. Hák pro vyvazování betonářské výztuže pro aku vrtačku
délka cca 23cm
cena 35Kč - 2kusy k dispozici
24. Aku ruční bruska s osvětlením vřetena, nabíjecí přes USB kabel včetně kufříku a bohatého příslušenství,
cena 185Kč - 3 kusy k dispozici - (1ks rezervace LukasGunther, 1ks prodáno Petras, 1ks k dispozici)
nové, pouze vyzkoušeno
25. toroid transformátor
parametry viz.štítek
hmnotnost cca 1,7kg
cena 150Kč
26. lisovací kleště na konektory RJ45/RJ12 + 50ks průchozích konektorů RJ45 a 50ks modrých ochr.návleků
nepoužité, cena 130Kč - (prodáno Petras)
27. Dome kamera Honeywell HD3VC4SAX
použitá, plně funkční 80Kč
28. Plastové ventily na hadici 1/2"
nové, nepoužité, cena 4Kč/ks - k dispozici krabice s cca 50ks
29. Spínaný zdroj 230VAC/12VDC 10A 120W s IP67
cena 110Kč
30. Sada na vyzkoušení Lockpickingu pro dlouhé letní večery....
3ks průhledných tréninkových plně funkčních zámků
sada planžet a napínáků včetně koženkového pouzdra
cena 160Kč - (prodáno gekonko)
31. samonivelační laser Bosch PPL360 včetně přepravního obalu
použité, super stav, sloužil pouze v domácnosti :-)
cena 550Kč - (prodáno Packa)
32. plastová karta s planžetami
nové, nepoužité
cena 30Kč/ks - k dispozici 4ks
33. sada planžet na Lockpicking s visacím zámkem a koženkovým pouzdrem
nové, nepoužité
cena 120Kč - (rezervace zverodoktor)
34. řezák Cu trubek včetně 2ks náhradních řezných koleček
nové, nepoužité
cena 50Kč
35. svářečské brýle - pozor, ale tohle bude patřit do té kategorie "sunt" možná i "big sunt" :-)
(jako při sváření elektrikou bych do toho nekoukl a zbytek čumáku bych tomu taky nevystavoval, funguje to nebo spíše nefunguje to, zkrátka provoz jako loterie, takže to berte spíše jako výukový materiál nebo jako zdroj elektricky zatmavujících okének, nic víc od toho opravdu nečekejte)
Někam se zatoulal jeden kryt očnice, lze vystříhnout jiný z běžné ochr.svářečské fólie dle předlohy, ale vzhledem k povaze tohoto předmětu, to nebude asi nutné.....
Pokud by i přes toto varování měl o to někdo zájem:
cena 0Kč při koupi jakékoliv jiné položky :-) - bere pajas987654321
36. nové nouzové LED osvětlení EATON viz.foto
bez baterie (ta posloužila jinde, ale není problém standardně kdekoliv dokoupit)
cena 100Kč - prodáno pajas987654321
37. WiFi extender - prodloužení dosahu wifi sítě
pouze vyzkoušeno
cena 85Kč - prodáno petyrekk
38. sada planžet a napínáků pro lockpicking + 3x tréninkový průhledný zámek
+ koženkové pouzdro na planžety (není na foto, ale je součástí)
cena 160Kč/ks - k dispozici 2ks (1ks prodáno AXIM, 1ks prodáno petyrekk)
39. a protože, je zde celkem dost "ozbrojených mužů" tak s prominutím přidám i trochu literatury
velká kniha Vzácné zbraně a zbroj ze sbírek vojenského muzea v Praze
- přebal trochu dostal zabrat neustálým šoupáním z místa na místo, ale uvnitř jako nová, vazba netknuta
cena 50Kč - prodáno Charon
40. sada planžet pro lockpicking + plastový, plně funkční průhledný zámek pro trénování
cena 80Kč
41. sada planžet v plastové kartě + plastový, plně funkční průhledný zámek pro trénování
cena 110Kč
42. Bluetooth HF viz.foto
nové, nepoužité, dlouhodobě skladované, plně funkční
cena 50Kč/ks - k dispozici 5ks (1ks prodáno Pavel6, 4ks volné)
43. LCD teploměr a vlhkoměr pro domácí automatizaci
je to verze Zigbee 3.0 s protokolem Zigbee2m pro Home Assistant
bohužel jsem přehlédl, že to nepodporuje platformu Tuya/SmartLife, takže pro mě nepoužitelné
nové, k dispozici 7ks
cena 110Kč/ks - prodáno Robokop
44. kabel RJ45 CAT7 5m
nový, nerozbalený
cena 45Kč - k dispozici 5ks
45. malá, přenosná termotiskárna, nabíjecí, bluetooth
pouze vyzkoušená (na obalu píšou pro Android i iOS, ale origo popis je zavádějící, protože "jablko" to přes bluetooth nepřipojí, Android naprosto v pohodě. Iphone připojí údajně přes kabel, ale to jsem nezkoušel, protože to pro mě postrádá tu volnost bezkabelového připojení...)
cena 130Kč
46. krimpovací a testovací sada na kabely RJ45, RJ12, RJ11
sada obsahuje krimpovací kleště, elektronickou zkoušečku pro kontrolu zapojení kabelu včetně praktického nylonového pouzdra, sady konektorů a krytek RJ45, odizovovacího nože a dalších drobností dle foto
nové, nepoužité, cena 180Kč
47. WiFi mikroskop včetně USB kabelu a měřící průhledné fólie
pouze vyzkoušeno, cena 89Kč
Osobně Praha nebo Zásilkovna a prosím žádné dlouhodobé rezervace.
Naposledy upravil(a) BlackArt dne 9. 9. 2025, 10:47, celkem upraveno 31 x.
pavel6
15. 8. 2025, 2:01
Ahoj, 12 a 14, tedy kamery a zdroj. SZ.
Naposledy upravil(a) pavel6 dne 15. 8. 2025, 5:30, celkem upraveno 2 x.
15. 8. 2025, 2:04
Ahoj pridej mi na hromadku stavitelne klice a stratona. Diky
Habešan
15. 8. 2025, 2:05
Položky 2 a 5 (všech 5 kusů) prosím přidat na hromádku.
pavel6
15. 8. 2025, 2:10
A ještě 1x 8 a 13, pokud má vstup. Dík
BlackArt
15. 8. 2025, 2:16
pavel6 píše: 15. 8. 2025, 2:10 A ještě 1x 8 a 13, pokud má vstup. Dík
Mikrosystém má vstup 2xcinch Line in (AUX)
pavel6
15. 8. 2025, 3:12
Dík,beru, tedy na hromádku prosím.
15. 8. 2025, 6:13
Prosím pink tavku pro manželku na mojí hromádku. Děkuju.
Tukanekb8
15. 8. 2025, 7:55
Ahoj, mas jeste ten telefon? Vzal bych ho.. Dik Radek.
BlackArt
16. 8. 2025, 6:03
Doplněny další položky
16. 8. 2025, 6:09
beru zkoušečku
16. 8. 2025, 8:13
Vezmu ty tavné pistole píšu SZ
3pajky
16. 8. 2025, 8:33
Cau. Asi 2 mesiace dozadu som si u teba objednal ten Laser meter.
Nic neprišlo ani po dohode. Uz nemám čakať? Chcel som to dajme tomu do týždňa a už je to... ku stavbe sú takéto termíny nap.i.u.
Bolo to v dobe keď si ponúkal este nove kusy, cize sunt mi nemusíš posielať.
BlackArt
16. 8. 2025, 9:32
3pajky píše: 16. 8. 2025, 8:33 Cau. Asi 2 mesiace dozadu som si u teba objednal ten Laser meter.
Pokud jsem na tebe zapoměl, tak se omlouvám, ale mohl jsi se normálně připomenout, žádný problém. Bylo Vás celkem hodně, někdo si přišel, někomu jsem posílal, někdo si tu zakládal hromádky až toho bude víc, že se to pošle, tak se mohlo stát, že jsem se v tom někde ztratil a na někoho zapoměl. Zřejmě zde funguje nějaká jazyková bariéra....
Jinak metrů tady mám pár krabic a o žádných tvých "suntech" nic nevím a zřejmě jsou pouze v tvých nenaplněných představách....
Tukanekb8
16. 8. 2025, 10:37
Tak jsem jeste psal zpravu na: 2x laser metr, mini tiskarnu stitku, 2x spinany zdroj 24V a RGBW led 5m pasek. Dik Radek.
