problem s upnutim frezy(3,175) tepla klestina / studena freza ?
tomik.tk
Příspěvek 18. 9. 2025, 8:32
ahoj.
vcera se mi stala trochu nehoda a nevim jestli jsem jen de..l, nebo to ma nejakou "odbornou" pricinu. po nejake dobe frezovani al panelu(5083), frezou d2/3,175, ji preventivne menim, ikdyz jeste neni uplne tupa, protoze casto se proste ulomi. asi unava materialu ? nechavam ji odhadem pracovat cca 10 - 15h pokud nenni uz tupa, nebo jak si vzpomenu. vcera jsem provedl preventivni vymenu, kdy klestina/vreteno je dost horky, freza studena (15°). utahnuj jsem primerene jak to delam uz xxx krat. hned prvni panel byl nedoriznutej, v jedne casti drazky zustal "alobal". nechavam rozumnou rezervu, kde na podtlaku mam kalibrovanej papir od datronu 0,7mm, coz je dostatecna sila materialu se trefit mezi podtlak a obrabenej panel. proste divny. na druhem panelu se freza zlomila pred koncem. podeziral jsem vypadek chlazeni lihem.
nemuze se stat, ze pri tom upinani je stejna sila utazeni klestiny(kress) horka klestina a studena freza malo a pak se to povoli, zmeni se nepatrne odmereni "Z" a je problem ?
jako bonus na zaver jsem v tom zmatku neodmeril posledni vymenu a zajel do stolu :roll:
dik za info.
tk.
zz912
Příspěvek 29. 12. 2025, 11:14
Tak ten pokus zopakuj. Teplé vřeteno, dej do neho studenou frezu, nic nedělej a za hodinu zkus, jestli bude povolena.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
