Posun nástroja v klieštine
11. 10. 2025, 2:13
Ahojte,
už viackrát sa tu riešil problém vysúvania nástroja z klieštiny pri frézovaní. Zdá sa, že tento problém nieje ojedinelý ani u nás, ani v zahraničí. Tu je zaujímavý výskum ktorý v tejto problematike urobila firma Tormach:
https://knowledgebase.tormach.com/pcnc- ... ollet-slip
josef109
13. 10. 2025, 3:06
Měl jsem problém s vysouváním fréz při použití origo kleštin k FN25. Od té doby používám JAL upínače a úplně bez problémů :D
Krutor
13. 10. 2025, 5:25
Já mám JALky taky rád, mají hodně ostrý úhel kuželu, takže fakt dobře drží, navíc mají převlečnou matici, která běhá na kuličkách, takže upínání je opravdu košér, matice a kleština se při upínání vzájemně neotáčejí. Ale lze s nimi upínat pouze celočíselné průměry. A jsou dost dlouhé s relativně tenkým krkem, takže fréza má větší vyložení a není to ideální co do tuhosti. A hlavně se dělají jen na Morse a ISO kuželu, ne na SK nebo BT. Takže do obráběcích center je nelze použít (aspoň myslím).
Petr Spáčil
13. 10. 2025, 9:24
josef109 píše: 13. 10. 2025, 3:06 Měl jsem problém s vysouváním fréz při použití origo kleštin k FN25. Od té doby používám JAL upínače a úplně bez problémů :D
Myslíš tie priame ISO40?
josef109
14. 10. 2025, 11:27
zverodoktor píše: 13. 10. 2025, 9:24
Kleštinama k FNce mám na mysli ty na (zapůjčeném) obrázku níže. S přímýma jsem tu čest neměl.
Lukas_2
14. 10. 2025, 11:50
Mě výborně funguje silový upínač na kleštiny C32.
Kdo by hledal nějaký kleštinový upínací systém co udrží silné hrubováni, tak za mě bych určitě mohl doporučit toto.
vruboun
14. 10. 2025, 5:12
Ahoj, na hrubování dávám veldon. To je jistota, pravda musíš mít frézu s vybroušenou ploškou, nebo si jí na fréze spáchat sám.
14. 10. 2025, 9:55
vruboun píše: 14. 10. 2025, 5:12 Ahoj, na hrubování dávám veldon. To je jistota, pravda musíš mít frézu s vybroušenou ploškou, nebo si jí na fréze spáchat sám.
do tej plošky tlačí červík. Je jej veľkosť presne daná aby ten pritlačný červ bol v plôške natesno aj axiálne?
14. 10. 2025, 10:05
ne
axiálně to má jen dorazy o boky drážky pro červík s cca 1 mm (??) vůle
vruboun
15. 10. 2025, 10:22
Asi záleží na výrobci veldonu, tak velkou vůli nemám. Případně lze upravit čelo šroubu aby sedl přesněji. Taky bavíme se o vytahování frézy, tak ji při utahování povytáhni ven z veldonu. Dovnitř by se fréza vtlačila jen při zavrtávání a tomu můžeš předejít šikmým zafrézováním, nebo po šroubovici, předvrtáním v místě zanoření.
Zpět na „pro frézku“
