Sinumerik 828D - přenos souborů
Radek.Todorov
Začátečník
23. 10. 2025, 2:49
potřeboval bych vyřešit přenos souborů z PC do systému Sinumerik 828D. Verze systému Sinumerik je 04.04.04.02. Stroj je připojený do vnitřní PC sítě přes ethernet.
Historicky jsem používal sdílenou složku ve Windows (verze 11Pro a 7Pro ) a logickou jednotku v HMI. Tento způsob dříve fungoval, ale teď dost často vypadává. Možná to souvisí s automatickými aktualizacemi Win11. U Win7 netuším, proč to někdy funguje a někdy ne, tam už se aktualizace nestahují. Ping z obou PC na stroj funguje vždy bez problémů. Antivir i firewall mám vypnutý. Do sdílené složky se dostanu z libovolného PC v síti, ale Sinumerik se nepřipojí (softklávesa na Hmi je zašedlá). Nevíte někdo, kde by mohl být problém?
Zkoušel jsem připojení k FTP (bez SSL/TLS). Použil jsem server integrovaný ve Windows (opět 7 a 11 Pro). U Win11Pro se Sinumerik úspěšně připojí do složky, ale nevidí v ní žádné soubory. Podle systémového logu ve Windows Sinumerik po připojení pošle příkaz "LIST" a server na něj odpoví. I tak je ale adresář na HMI prázdný. Přitom při připojení na server z klienta ve Windows soubory vidím. Při pokusu o připojení k FTP serveru na Win7Pro spadne vizualizace Sinumeriku do chyby a je potřeba ji restartovat :) I k tomuto serveru se z jiného PC připojím bez problémů.
Další cesta je přenos přes USB disk. Bohužel, HMI mi nedávno přestalo USB disky načítat. Je možné někde nechat opravit nebo objednat samotnou čtečku (která je součástí HMI), nebo je potřeba vyměnit celý panel?
V současné době jsem odkázaný na CF kartu, která zatím jako jediná funguje.
Budu rád za jakoukoliv radu :)
gekonko
23. 10. 2025, 6:18
Pri ftp spm musel nieco zapnut vo win aby sinumerik-linux videl suborovy system.
Mozno by mohol fungovat samba server.
Na 840d sl a novsich funguje aj winscp na pristup do suboroveho systemu.
Zpět na „Ridici systemy“
