Nastaveni offset nastroje pri rucni vymene
mstreicher
Příspěvek 9. 11. 2025, 11:07
Zdar chlapi,
Inspirován krátkým pokecem s Pipikem o trápení vřetene s nevhodným nástrojem a podmínkami se snažím zjistit, jak nastavujete Offset v ose Z, když měníte nástroj v klestine. Řekněme ze mám router (teda ve skutečnosti nemám) a protože mám vřeteno jenom na kleštiny, tak při každé výměně najedu asi na nějaké udelatko, tam si "ťuknu", z toho se zjistí 0 vůči udelatku a pak to zohlednim vůči obrobku. Nebo je na to nějaký jiný postup? Na mojí frezce si najedu nad obrobek a pomalu posouvam Z, až uvidím značku na obrobku. Není to asi super přesné, ale zatím si tím vystacim. Dik moc
Příspěvek 9. 11. 2025, 11:52
záleží trochu na řídícím systému - pokud umí makra něbo něco obdobného, pak makro za tebe najede na "hříbek" - sondu výšky, tím si odměří Z a nastaví Z-kové souřadnice
Pokud nemáš z-kovou sondu, nebo makra, tak jde shodně postupovat ručně, ale je to nepohodlné
Dělám to obdobně jako ty, v CAMu mám Z-kovou nulu na horní ploše polotovaru, po výměně se dotknu netočícím nástrojem plochy (prostě ho jemně opřu) a na Z nastavím, že jsem 4 setiny pod nulou (doporučuji ty setiny vyzkoušet a doladit). Není to profi, ale na většinu věcí mi to stačí.
Nebo mám nulu na spodku polotovaru, svěrák má čelisti vysoké 40mm, dotknu se svěráku a Z = 39,96.
Pokud potřebuji co nejpřesněji - tak před posledním průchodem výrobek přeměřím a Z-ko koriguji.
mstreicher
Příspěvek 9. 11. 2025, 12:32
Děkuji, Vito. Začal jsem to teď hodně studovat a je dost možné, že se budu ohlížet po nějakém routeru nebo obdobném strojku :) Kdysi tady byl tuším malej Isel. No jo, člověk k tomu musí dospět.
Příspěvek 24. 11. 2025, 7:02
nic proti vašemu postupu, ale s tím se reálně nedá dělat, ačkoliv jsme takhle všichni začínali - je to strašně zdlouhavé, hrozí poškození obrobku, vylomení frézy o svěrák atd..
kupte si jakoukoliv Zkovou sondu (klidně jen mechanickou na odečítání, nebo elektronickou s výstupem do systému viz odkaz (první odkaz co jsem našel) a jste uplně někde jinde, jak přesností, opakovatelností tak hlavně časem
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... in_prod%3A
mstreicher
Příspěvek 24. 11. 2025, 8:24
Uz jsem to v mezicase objednal a mechanicky je na ceste. Router nebo podobny stroj zatim nemam, tak si to nacvicim rucne na frezce.
Příspěvek 24. 11. 2025, 12:26
asi i ten nejhorší mechanickej poběží do 0,02 a budeš asi přesnější než najíždět to ručně na škrábnutí, cigaretovej papírek a podobné a hlavně bezpečně a rychle
Příspěvek 24. 11. 2025, 2:28
s tím lze jen souhlasit - Z-sondu, k ní makro a rychle a přesně lze změřit (a vložit do systému) polohu konce nástroje.
přečetl jsem si co jsem psal - a chybí tam, že mám vrtačkofrezku - pohybem Z jedu jen nahrubo, pak ručně vysouvám pinolu a aretuji. Z-sondu mám také, ale na čínském strojku ... je to jedno :-)
