solidworks-sestava
Měl bych malý dotaz, pokud udělám sestavu z několika dílů, vždy ten první díl je pevný a se všemi ostatními, které přidám mohu hýbat
jak se dá změnit ten první fixní díl? prostě aby se s ním dalo hýbat a pevný byl třeba díl číslo 2
děkuji
děkuji
Baxi.bax
ZKUS TO OTOČIT.TEN DRUHÝ NAIMPORTUJ JAKO PRVNÍ
Jestli si to dobře pamatuju tak po rozkliknutí dílu ve stromu pravým tlačítkem je tam položka "volný", čímž se z toho stane normální volný díl. Opačným postupem se dá jiný díl zafixovat, ale lépe vypadá, když se dají vazby koincidence například mezi základními rovinami toho dílu a sestavy. Podle mně je tam ta vlastnost "fixní" úplně na prd, protože člověk si chce obvykle nulu souřadnic soustavy zvolit a ne aby náhodně vyšel podle toho kam zrovna klikne myší.
no to samozrejme je reseni nicmene nesystemove.. predstav si ze mas sestavu z 50ti dilu a musis to cele udelat znova.. nesmysl to musi jit jinak jenze jsem to ve stromu, ve vazbach nikde nenaselBaxi.bax píše:ZKUS TO OTOČIT.TEN DRUHÝ NAIMPORTUJ JAKO PRVNÍ
zkousel jsem je i pretahnout ve stromu jako prvni ten druhej dil a porad nic..
dekuji, je to tak.. pravym tlacitkem me na to nenapadlo kliknout.. sem to vzdy rozklikl a hledal uvnitr..prochaska píše:Jestli si to dobře pamatuju tak po rozkliknutí dílu ve stromu pravým tlačítkem je tam položka "volný", čímž se z toho stane normální volný díl. Opačným postupem se dá jiný díl zafixovat, ale lépe vypadá, když se dají vazby koincidence například mezi základními rovinami toho dílu a sestavy. Podle mně je tam ta vlastnost "fixní" úplně na prd, protože člověk si chce obvykle nulu souřadnic soustavy zvolit a ne aby náhodně vyšel podle toho kam zrovna klikne myší.
Mad_BOXs
Nemusí být žádný díl jako "fixní", jde to změnit jako volný (to už umíš) a celou sestavu si zavazbit k jednotlivým souřadným plochám. Hodně to používám, když se mi vloží první díl do sestavy např. obráceně než chci. Pak to vadí ve výkresu sestavy jako celku. Například je celý stroj vzhůru nohama, když je první "fix" součástka obráceně.
Klik na plochu v levém sloupci a pak klik na ikonu "vazba" a vybrat patřičnou plochu na kterémkoliv dílu a celá sestava se přivazbí na tu správnou plochu.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
jasne vazby jsou jasne, v tom problem nebyl
a kdyz uz jsme u toho solidu.. mam verzi 2006 kdysi ze skolnich let a chybi me v ni nejaky toolbox na srouby a ruzne standartni soucastky da se to nekde sehnat?
Mad_BOXs
Máš ho aktivovaný? Většinou bývá součástí instalace. Doplňkové moduly.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
nebyl, dekuji.. 4roky sem ten soft nevidel a ted jsem ho vyhrabal tak si vzpominam na to malo co jsem s tim umel..
další dotaz k solidworks:
pokud nakreslím sestavu třeba 20ti dílů a potom vytvořím jinou sestavu třeba 5ti dílů, které bych chtěl jako celek připojit k té první sestavě jde to? nabízí mě to jen vložit díl, nikoliv vložit sestavu.. samozřejmě mohu to celé poskládat rovnou v té první sestavě, ale takhle po dílech by se mi to dělalo asi lépe
děkuji
děkuji
kamilpetrjansta
Samozřejmě to jde. Dělá se to stejně jako když chceš přidat jediný
díl. Jen když ti nabídne otevřít díl tak musíš mít nastaveno v " Soubor typu "
buď *.* nebo Assembly , ten pak otevřeš a klasicky vložíš.
kamilpetrjansta
jeste jeden dotaz k solidworks a sestavam.. pokud postavim sestavu a k ni pripojim druhou sestavu ktera ma volne vazby a lze s ni samostatne hybat v ramci te druhe sestavy, proc kdyz ji vlozim do te prvni sestavy uz s ni nejde hybat? jde s ni hybat pouze jako s celkem a ty vnitrni pohyby proste nejdou kde delam chybu?
dekuji
dekuji
Neděláš chybu, ta vložená sestava je vlastně jako díl a abys s ní mohl pohnout tak musíš buď tu vloženou sestavu upravit jako díl nebo ji rozpustit.
