Nechtěný offset při houmování osy Y
pafik
Příspěvek 5. 2. 2026, 8:58
Zdar pánové. Mám problém s "automatickým offsetem" či jak to nazvat. Popíšu.
Když najedu (ručně) na nulu obrobku a dám nastavit home, tak u osy X se nastaví 0.000.
Když pak totéž udělám s osou Y, po zmáčknutí tlačítka "home Y" tam skočí nula a hned nato se tam nastaví 0.044. Jako kdybych měl někde natvrdo nastavenej offset pro osu Y. Ale nemůžu najít kde. V ini jsem to nenašel. Netušíte, kde to může být? Nejsem si vědom, že bych někdy něco takového úmyslně zadával.
Lukas_2
Příspěvek 5. 2. 2026, 9:37
Nemáš nastavenou rotaci pro osu Y ?
Příspěvek 5. 2. 2026, 9:52
Asi máš nastavenou korekci v ose Y. Mrkni do tabulky nástrojů // či co tam je //. Nebo zkus nastavit jiný nástroj - jestli se to změní.
Příspěvek 5. 2. 2026, 9:56
Dokud tu hodnotu nepřenastavíš na 0, tak je na daném místě stabilní?
r4cv
Příspěvek 5. 2. 2026, 11:38
Mam nieco podobne. Mne sa nastavi 1300mm. Stabilne a opakovane. Fungovat sa s tym da, ale je to naprd.
Kedysi to tam nebolo. Viem, ze som robil dajaku operaciu a posuval som 0,0 mimo stola frezy. Len vratit spat na 0 to neviem.
pafik
Příspěvek 5. 2. 2026, 12:33
Tabulku nástrojů mám původní, tedy jen s jedním nástrojem. Mrknu do ní, tohle mě nenapadlo.
O rotaci nic nevím, kde by se nastavovala?
Když tu hodnotu znovu vynuluju, tak tam zase skočí 0,044 (aniž by se to fyzicky hnulo). Když zahoumuju všechny osy a dám G0X1.000Y1.000 (poloměr kuličky sondy) tak to popojede na X=1.000 Y=1.000, dam opět zahoumovat, a výsledek je X 0.000 a Y 0,044.
Příspěvek 5. 2. 2026, 12:42
Pokud bys zapisoval do té tabulky, tak bys o tom asi věděl. Nevím úplně přesně CO máš za variantu LCNC, ale existují "chvaty" které lze nazvat "ladění korekcí". Po stisku něčeho // u mě tlačítko END v manuálu // se aktivuje úprava / ladění korekcí a kurzorovým tlačítkem si upravíš korekci třeba délky. A nebo omylem ten Y.
pafik
Příspěvek 5. 2. 2026, 1:00
Milan199 píše: ↑5. 2. 2026, 12:42 Pokud bys zapisoval do té tabulky, tak bys o tom asi věděl. Nevím úplně přesně CO máš za variantu LCNC, ale existují "chvaty" které lze nazvat "ladění korekcí". Po stisku něčeho // u mě tlačítko END v manuálu // se aktivuje úprava / ladění korekcí a kurzorovým tlačítkem si upravíš korekci třeba délky. A nebo omylem ten Y.
No dobře, ale to se někam uloží. V textovém módu. Kam? Tak to potřebuju najít a smazat :) .
Verzi LCNC mám 2.7.14, na starém MB to má nejmenší latenci.
Příspěvek 5. 2. 2026, 1:04
To se ukládá pořád to té tabulky korekcí.
Ještě mě napadlo co zkusit nějakým commanderem prohledat adresář se softem a hledat tu hodnotu 0,04. To tam zas tak často nebude.
Mrknu se ti v pondělí v práci, nyní se tam nedostanu - hlídám vnučky.
Lukas_2
Příspěvek 5. 2. 2026, 1:52
Ta rotace se nastavuje pomocí G kódu. Mohla ti zůstat nějaká hodnota rotace z programu co ta mašina vykonávala.
Nastavuje se pomocí G68. Nebo i pomocí cyklu sondy se dá nastavit.
Podle toho jak to popisuješ se mi zdá že by to mohlo být ono.
Každopádně zkus v MDI zadat G69 (zrušení rotace).
Případně ještě G68 X0 Y0 R0 (nastavení nulové rotace)
Naposledy upravil(a) Lukas_2 dne 5. 2. 2026, 1:53, celkem upraveno 1 x.
Nemůže do toho kecat kompenzace vůle nebo geometrie ?
pafik
Příspěvek 5. 2. 2026, 3:31
Tak jsem to objevil. Záludně to nebylo v ini souborech, ale v souboru linuxcnc.var. Tam jsem původně samozřejmě nehledal.
Všechny hodnoty byly 0.00000, akorát jeden řádek měl 0.0437něco. Tož jsem mu tam dal samý nuly a už je to OK.
Ale jak se to tam dostalo, čert ví. A k čemu je ten soubor, to taky netuším. Možná to sem robokop doplní.
Což je i námět pro r4cv; mrkni do toho souboru, jestli tam nemáš něco jiného, než samé nuly. Je tam asi 100 řídků.
Příspěvek 5. 2. 2026, 6:07
To jsi asi mel nejakou g92 nebo co to je za kod.
Meki
Příspěvek 9. 2. 2026, 1:52
Hodně podobný (ne-li stejný) problém jsem řešil u kolegy (hodně stará verze LinuxCNC kde se ještě parametry do FPGA nahrávají při každém startu). Něco mu nastavilo G92, vynuloval jsem v linuxcnc.var parametry 5210 až 5219 (např. 5212 je pro osu Y) a chvíli vše fungovalo. Po měsíci se to zase rozsypalo, nevím co pomačkal a ani ten stroj neznám, tak jsem mu dal G92.1 do záhlaví každého programu které by mělo vše nulovat a od té doby je klid.
pafik
Příspěvek 11. 2. 2026, 8:29
Meki píše: ↑9. 2. 2026, 1:52 Hodně podobný (ne-li stejný) problém jsem řešil u kolegy (hodně stará verze LinuxCNC kde se ještě parametry do FPGA nahrávají při každém startu). Něco mu nastavilo G92, vynuloval jsem v linuxcnc.var parametry 5210 až 5219 (např. 5212 je pro osu Y) a chvíli vše fungovalo. Po měsíci se to zase rozsypalo, nevím co pomačkal a ani ten stroj neznám, tak jsem mu dal G92.1 do záhlaví každého programu které by mělo vše nulovat a od té doby je klid.
To G921 do záhlaví programu je dobrej počin. Už teď tam dávám msg Zapnuls vřeteno? :)
