Jak se dají zjistit parametry motoru ?
QNX
28. 5. 2010, 1:54
Moc ten dotaz nechápu, ale ..........
Když bude motor na 200V, tak se na 24V určitě roztočí.
Když bude motor na 5V a připojíš ho na driver napájený z 24V a budeš mít nastavené omezení proudu na správnou hodnotu, tak se motoru nic nestane.
Parametry motoru zjišťuju ze štítku :-)
QNX
28. 5. 2010, 2:38
postupně zvedat napětí (proud) a hlídat teplotu.
Pavka
28. 5. 2010, 3:37
To taky a zároveň i tlak.
QNX
28. 5. 2010, 4:10
Nebo nic neměř. Prostě zvedej napětí a až se to přestane točit, tak budeš vědět, že to už bylo moc.
lubos
28. 5. 2010, 9:39
u většiny DC motorů jsou otáčky a tedy i vinutí dané konstrukcí vinutí tedy RPM/V pokud tedy na 200V SS motor připojíš jen 24 V jeho max otáčky budou menší. Pokud na 200V točil 2000RPM tak má 10RPM/V na 24 V pak bude točit max 240rpm tak je to u běžných kartáčkových DC motorů.
Zpět na „Servomotory“
