Motor ze starší digestoře - diagnostika, číštění, mazání
15. 5. 2026, 6:31
domácím se přestal točit třírychlostní 1f AC motor v asi už dost staré digestoři, nicméně vinutí jsou průchozí (32Ω, 41Ω, 50Ω) a samotný motor se trochu točí, viz video - troufne si někdo podle něj odhadnout, jestli je to jen zanešené nebo je tam nějaký mezizávitový průser? Osička se pocitově točí relativně volně, ale móóóžná přecijen malinko vázne, neumím posoudit. Čím to případně můžu zkusit vyčistit a pak namazat, jestli se to teda maže?
Dík, T.
štítek píše:LN2 srl MADE IN ITALY
F27ST008 CL. B RA
AC 220V 50/60 Hz
Thermally protected
06-07-99
Dawe
15. 5. 2026, 7:53
Je to motor se stinenymi poly, ma maly moment od nulovych otacek, v tehle konfiguraci (dvoucivkovy s vyjadrenymi poly) navic ma v momentove cha-ce i "sedlo" ve kterem ti zustane viset, kdyz ma vysoke suche treni - odpor co mu nedovoli nabrat rychlost a dostat se pres sedlo.
Vidis ta zalepena loziska? To je prave ten odpor. Je to potreba vycistit. Jsou to "self alignment / naklapeci loziska" coz je kulicka nejcasteji ze spekaneho bronzu v takove pruzne kleci. Je potreba vycistit od toho lepidla z vareni a nechat opet natahnout ridkym strojnim olejem. Pokud uz maji vydreny oval od hridele, daji se koupit nova, podle rozmeru. S klickou to byva horsi, ale resitelne.
picom
16. 5. 2026, 9:42
Mám dobré zkušenosti s Konkor (ne WD). Umí rozpustit špínu. Když nepomůže tak něco s obsahem louhu. Rozpustí starý tuk.
17. 5. 2026, 8:12
Ahoj, díky za rady, stačilo to vyčistit (Konkor jsem neměl, ale WD40 v mojem případě zabral taky), plus jsem tam kápl řídký olej (něco jako na šicí stroje). Plasty se krásně vyčistily v myčce na nádobí. Jako nové, řekl bych :) Hezkou neděli, T.
Dawe
17. 5. 2026, 10:35
Bezva 👍
K tomu je i ta stinena krabicka co ses ptal nedavno?
17. 5. 2026, 4:05
Ne, to byla obecná otázka - poslední dobou jsem se více skamarádil s 3D tiskem a zajímalo mne, jak řešit stínění. Prvotní inspirací byla plánovaná krabička pro sluchátkový BT přijímač, protože při prvních experimentech bylo v signálu docela hodně rušení. Nakonec to ale v tomto případě vůbec nebylo potřeba, modulek se rušil sám a veškeré rušení zmizlo, když jsem na napájecí piny připájel externí filtrační kondík (470uF), krabička je zcela bez stínění a je to krásně čisté.
Digestoř je zase pohromadě a vesele saje :) T.
17. 5. 2026, 6:35
a digestořáci nebudou mít co žrát :D
Dawe
18. 5. 2026, 10:47
jj, takove stinene motory jedno i dvouivkove byvaji na pohon ventilatoru i v nakladnejsich kusech zarizeni, nez jen digestor. Rady se takhle sprajcujou v klimakomorach, teplotnich komorach, sterilizatorech apod., kde neni obvykle misto na vymenu ani nahradu. To je pak radost. :)
