zatezova pojezdova kolecka vhodna na zamkovou dlazbu ?
tomik.tk
Příspěvek 21. 6. 2026, 9:50
hezky vikend.
na vetsi pracovni stul cca 1500x1500mm, mozne zatizeni treba 1000kg, bych potreboval 4x pojezdova kolecka, aby slo stul prilezitostne premistit. jinak bude mit pevne sroubovane nozky.
podklad je obyc zamkovka, ale se zkosenou hranou = drkotaci problem :-)
na bezne voziky. podlozky pod bedny s materialem pouzivam tyhle a jezdej.
https://www.navratilsro.cz/transportni- ... -080_i4734
pod segmentovou ohybacku, cca 360kg jsem koupil 4x zatezova na 200kg a pohyb po tetp zamkovce jen nouzove :-( .
https://www.navratilsro.cz/transportni- ... -m20_i6214
muzete doporucit co bude s 1000kg rozumne rucne premistovatelne ?
samo potrebuju min vysku :-)
diky za tip pouzitelne kolecka.
tk.
Příspěvek 21. 6. 2026, 5:30
Uvedená kolečka jsou spíš parodie. Tohle na požadovanou váhu fungovat nebude. Jsou malá a plech je tenký. Jediné co opravdu funguje jsou kola pod lešení. Bohužel nesplnují požadavek nízké výšky. Na spolehlivé odvalení je přeci jen třeba určitý min průměr, něco jako obvodová rychlost na kotouči stroje :-)
jenicek
Příspěvek 22. 6. 2026, 7:47
Bárte budu se s Tebou přít :lol:
Ty kola na lešení cos dal foto fungují pod lešení nebo tak do 100kg/kolo.
Přesně tyhle mám pod litinovou kombinací hoblovky a pily, která má asi 800kg.
Přejet s tím po betonový podlaze je celkem záhul, protože ta pryž se zmáčkně a klade dost velkej odpor. A to nemluvim, když je na zemi tříska nebo hobliny, s tím pak nehneš.
Tomík to chce na tunu, takže 250kg na kolečko a to už bude chtít jiný vysokozátěžový.
Kouknul bych po kolečkách s materiálem, jako je na paleťákách.
Příspěvek 22. 6. 2026, 7:54
přesně tak
ta guma se brání fest
ty katalogový kila jsou spíš informace, při jaký statický zátěži se to hned nerozsype
kola ala paleťák jsou dobrá volba
tomik.tk
Příspěvek 22. 6. 2026, 8:23
ty gumovy mam prave pod provizornim lesenim, jsou fakt velky a pak jako omyl jeste nekde mensi a guma je problem. brani se :-) proto ted ty tvrdy, plastovy.
tu 1 tunu jsem asi prehnal, ale pouzivam jako supliky pevny plastovy bedynky 600x400 a tech tam muze byt min. 20ks a kazdej vi, kolik bordelu, co to taram, materialu a naradi se do jedny da nacpat :-)
mrknu tim smerem k paletakum a zatizeni navysim na 2x tolik.
muzu se i zeptat prodejce, treba prekvapi :-)
t.
Příspěvek 22. 6. 2026, 8:28
elbarto píše: ↑21. 6. 2026, 5:30 Uvedená kolečka jsou spíš parodie. Tohle na požadovanou váhu fungovat nebude. Jsou malá a plech je tenký. Jediné co opravdu funguje jsou kola pod lešení. Bohužel nesplnují požadavek nízké výšky. Na spolehlivé odvalení je přeci jen třeba určitý min průměr, něco jako obvodová rychlost na kotouči stroje :-)
.. kolečka byla ilustrační fotka. Myšlenka je kvalitní kolečka z lešení. Případně vyfotím co máme na stavbě. Lešení ma mnoho tun kolečka to davají. jen ta cena ta germanska jsou někde kokolem tusim 3.5-4 tis za kousek.
tomik.tk
Příspěvek 22. 6. 2026, 9:16
tak jsem se zeptal prodejce a doporucil mi tyhle:
https://www.navratilsro.cz/nizkoprofilo ... s-tb_i5354
jsou objednany, tak uvidim.
jeste jsem dostal nabidku na "samozvedaci", ale cenovka je uz dost vysoko. ty presuny stolu pocitam parkrat do roka.
https://www.navratilsro.cz/nizkoprofilo ... -m61_i6537
dam vedet jak jezdej, poskakujou po zamkovce :-)
t.
Mr. MR
Příspěvek 22. 6. 2026, 2:20
Ahoj, dej pak vědět, jak to dopadlo. Hlavně mě zajímá, jestli se stůl na zabržděných kolečkách nebude při práci vrtět.
Připrav se, hrajem...
jenicek
Příspěvek 22. 6. 2026, 3:03
Na to jsou zase dobrý ty gumový, ty se ani nehnou a tak si Tomíku vyber... :lol: :lol: :lol:
Příspěvek 22. 6. 2026, 8:56
U jízdy po zámkovce je docela pakoška, když ti ty kolečka zapadnou do té drážky mezi dlaždicemi. Je tedy dobré aby to nebylo na 4 kolečkách, ale na osmi. Rozteč má být jiná nežli rozměr dlaždic. Hodně je to znát u paleťáku, kdy ten starý měl kolečka pod vidlemi jednoduchá a fakt to chtělo jezdit šikmo proti drážkám v zámkovce. Nový paleťák má tandemová a to je pohoda.
Na gumových kolečkách mám několik strojů od 500 do 1000 kg a po dílně to jezdí bez problémů.
Příspěvek 22. 6. 2026, 9:05
tomik.tk píše: ↑22. 6. 2026, 9:16 tak jsem se zeptal prodejce a doporucil mi tyhle:
.. ty vypadaji naprosto luxusně, napiš recenzi pls. 500kg za 300kč to vypadá až přílis super.
mstreicher
Příspěvek 23. 6. 2026, 7:39
Milan199 píše: ↑22. 6. 2026, 8:56 U jízdy po zámkovce je docela pakoška, když ti ty kolečka zapadnou do té drážky mezi dlaždicemi. Je tedy dobré aby to nebylo na 4 kolečkách, ale na osmi. Rozteč má být jiná nežli rozměr dlaždic. Hodně je to znát u paleťáku, kdy ten starý měl kolečka pod vidlemi jednoduchá a fakt to chtělo jezdit šikmo proti drážkám v zámkovce. Nový paleťák má tandemová a to je pohoda.
Milane, jaka kolecka pouzivas? Videl jsem je u tebe, ale nemuzu si vybavit velikost.
marekzcke
Příspěvek 23. 6. 2026, 8:14
Ahoj, u nas pouzivame kolecka Tente.
Aby neskakali tak se to resi prumerem, sirkou, tvrdosti a vyskou behoune.
Takovy detail, co tady nevidim, ze nosnost je staticka a dynamicka a rozpocitava se mezi 3 kolecka a ne na 4.
tomik.tk
Příspěvek 23. 6. 2026, 8:31
dik za info s tim rozpocitavanim zatizeni.
i zvazim pocet kolecek na ty zamkovce. stul je pouze 1500x1500, podstava na kolecka cca 1250x1250mm. kdyz dam dolu 8x kolecko, nebude to moc ? :-) zase pri ty cene 300kc/ks si to i muzu dovolit :-)
t.
Příspěvek 23. 6. 2026, 8:57
marekzcke píše: ↑23. 6. 2026, 8:14 ...
Ono bys to zatížení měl počítat na 2 kolečka, protože křivá podlaha a tak. Ale zase se to trochu eliminuje pružností běhounu a konstrukce.
