Tesné pero
Mylan
Příspěvek 22. 10. 2026, 8:42
Zdravím. Otázka, prečo je súčet hĺbok drážok v hriadeli a náboji o 2-3 desatiny menej ako je hrúbka pera.
r4cv
Příspěvek 22. 10. 2026, 9:49
Ako si na to prisiel?
Idealne obrazok a odkaz odkial to mas...
qwer
Příspěvek 22. 10. 2026, 10:13
Lebo neni dôvod to licovať v menších toleranciách.
Sancho Panza
Příspěvek 23. 10. 2026, 5:00
Mylan píše: ↑22. 10. 2026, 8:42 Zdravím. Otázka, prečo je súčet hĺbok drážok v hriadeli a náboji o 2-3 desatiny menej ako je hrúbka pera.
No, jediné rozumné vysvětlení (pokud je otázka: "proč má pero přesah 2-3 desetiny na výšku") je: "protože AI, dokáže výtečně pobavit" :lol:
Řidil bych se normou, kde je to jasně definované.
Sancho Panza
Příspěvek 23. 10. 2026, 5:03
qwer píše: ↑22. 10. 2026, 10:13 Lebo neni dôvod to licovať v menších toleranciách.
jako že pero je o dvě až tři desetiny vyšší než prostor pro něj?
No, tak to bude chtít mít na montáž minimálně pětipudovou :lol: palici
Zbýňa
Příspěvek 23. 10. 2026, 5:23
Tak to není. Koukni do strojnických tabulek a prostuduj kóty v nich i tolerance a vyjde ti , že nulový rozměr prostoru je jako výška pera a při využití tolerancí je vždy prostor větší.
r4cv
Příspěvek 23. 10. 2026, 5:49
Asi som na to prišiel. V strojníckych tabuľkách sú 2 obrázky. Jeden je pre tesné perá a druhý je pre kliny.
Napohľad rovnaké.
-tesné pero má pri výške 8mm drážku 4,7+3,3mm, toleranciu až +0,4mm.
-klin má pri výške 8mm drážku 4,7+3mm, toleranciu až +0,3mm. Pre klin musí byť celková výška drážky nižšia, aby fungoval.
Sancho Panza
Příspěvek 23. 10. 2026, 6:14
r4cv píše: ↑23. 10. 2026, 5:49 Asi som na to prišiel. V strojníckych tabuľkách sú 2 obrázky. Jeden je pre tesné perá a druhý je pre kliny.
Napohľad rovnaké.
no ale pero a klín nemají (z hlediska fce) kromě toho "že přenáší nějak moment z hřídele na náboj" nic společného - pero přenáší moment boky . tj. na otlačení, kdežto klín třením (rozepřením náboje oproti hřídeli tím klínem).
Proto taky jsou ty tolerance jiné a jiné jsou na nefunkčních plochách (u pera výška, u klínu boky) než na funkčních.
A v tabulkách (třeba šedivý Vávra 04-218-83) je to jasně rozdělené - viz obrázky str. 212 a 214
Navíc v těch socialistických tabulkách (obecně) je řada chyb - jak se to za bolševika pořád kopírovalo a nekontrolovalo :roll: - takže k každému vydání vyšly opravenky, navíc je víc než dobré si to vždy zkontrolovat oproti normě.
r4cv
Příspěvek 23. 10. 2026, 6:21
Sancho Panza píše: ↑23. 10. 2026, 6:14
Napohľad rovnaké.
plne súhlasím. Len to vysvetluje ten dotaz.
qwer
Příspěvek 23. 10. 2026, 8:50
Sancho Panza píše: ↑23. 10. 2026, 5:03
Jasné, že som myslel vôlu, nie presah :D :D Špatne som prečítal čo sa pýta.
Mylan
Příspěvek 23. 10. 2026, 7:30
Pozrem to vydanie tabuliek a napíšem.
