Nastal čas pochlubit se s naší CNC frézkou. Úplný začátek stavby sahá, až někam do roku 2007, kdy jsem začal pročítat toto fórum. První myšlenka byla postavit nějaké strouhátko z toho co dům dá, a tak jsme začali rozebírat staré tiskárny a shromažďovat z nich krokové motorky a mechaniku. Pak se ale začalo projevovat staré rčení, že s jídlem roste chuť, a tak plán na malou gravírku rostl a rostl. Postupem času se všechny parametry stroje včetně rozpočtu i času stavby vynásobily asi čtyřikrát. A tak Vám dnes můžu představit frézku, která bez problémů zvládá hliník. S lepším vřetenem a rozumným úběrem by asi brala i ocel.
Ještě je třeba dodělat: držák motoru Z, krytování pohybových šroubů a doladit geometrii. Další upgrade bude rotační osa, ale především se teď musím naučit s nějakým CAM programem.
Drivery: 3x BiStep, napájecí napětí 45V
Řídící software: zatím MACH3 (OS: Windows 2000 Profesional), už se pracuje na EMC2 (OS: Linux Ubuntu 8.04 "Hardy Heron")
Osa X: rozjezd 650mm
motor 3Nm
kuličkový šroub d=16mm
podepřené tyče d=30mm
přejezdová rychlost 4000mm/min
Osa Y: rozjezd 450mm
motor 3Nm
Osa Z: rozjezd 160mm
motor 2,2Nm
trapézový šroub d=16mm
lineární vedení W25
přejezdová rychlost 1200mm/min
Na závěr musím poděkovat za cenné rady a inspiraci Vám všem na tomto fóru včetně vyhoštěného Pupáka, bráchovi za pomoc, rady a zkušenosti s CNC, které mají v práci a především svému tátovi za obrovskou pomoc při konstrukci a stavbě, díky které dnes můžeme frézovat, kdyby to bylo jen na mě, tak Vám tuto frézu představuji možná za pět let a možná taky nikdy.
CNC Korej 2010
- Přílohy
- 20090427.WMV
- první pohyby - to bylo ještě na trapézáku
- (4.71 MiB) Staženo 466 x
Kde blb, tam nebezpečno!
Velmi pekna praca.
Tesim sa na prve obrobky. Ked sa zacinas ucit v CAM odporucam Cam Bam http://www.brusselsprout.org/CAMBAM/ naucil som sa v nom robit za 1 den, ked clovek trosku rozmysla tak sa v nom daju urobit celkom zaujimave veci. S ocelou by som velmi neratal, chcelo by to este nejake vystuze(aspon podopretie portalu vsperami 45 st.) a ulne ine vreteno. Kressa by som uz nikdy nekupil.
s pozdravom Jukos3
s pozdravom Jukos3
Kazdy raz nejako musel zacat ...
http://robotika.yweb.sk
http://ap.urpi.fei.stuba.sk/sensorwiki/index.php/Kráčajúci_mobilný_robot
Díky za pochvalu. S výztuhou portálu je počítáno, ale zatím to opravdu nemá smysl. Osa Z určitě nějakou mrtvolu mít bude, ale zatím jsem ji neměřil, je na ní jen 16ka trapézák a silonová matka z cnc-shopu. Pokud to bude dělat problémy, tak ho vyměním za kuličkáč. Taky jsem nezmínil, že na ose Z mám mezi šroubem a motorem T2,5-10mm řemínek s převodem do pomala 4:10
Moc děkuju za typ na CamBam, vypadá moc dobře a pro naše účely asi bude dlouho stačit.
kovohemil
Gratuluji , pochvala je uřčitě na místě , každej kdo se pustí do tohoto projektu má můj obdiv a ještě je větší když to začne bez strojního zázemí . pustupně doladit jde všechno ale musí bejt chut .
Držím palce , čágos kovohemil
Snad už bude brzo ATC
http://www.kovohejduk.websnadno.cz/
Po víkendu přidávám nějaké obrázky z prvních pokusů o frézování. Až na nějaké potíže způsobené nulovými zkušenostmi maximální spokojenost.
Dural - posuv 500mm/s
úběr v Z 0,5mm
fréza jednobřitá 3mm (cncshop)
otáčky cca 16000ot/min
Povrch nad očekávání dobrý, v menších dírách zůstaly nálepy. Pravděpodobně jsem to způsobil přimazávání WD-čkem. Následně jsem zkoušel občas přikápnout petrolej a bylo po problému.
Plast - posuv 3600mm/s
úběr v Z 1mm
otáčky cca 14000ot/min
Povrch také hlaďoučký, problémy byly s upnutím materiálu a hlavně s délkou nástroje na hloubkou frézování. Původní kus 30mm, výrobek 25mm, celá frézka 38mm. Musel jsem obrobek jednou přešroubovat a i tak jsem si hrábl kleštinou o šroub
Ještě mám jeden problém s rozměrem výrobků. Vypadá to, že všechno co obrobím je o 0,06mm obrobeno méně než by mělo být. Zatím netuším zda je to způsobeno samotným nástrojem nebo něčím jiným.
úběr v Z 0,5mm
úběr v Z 1mm
- Přílohy
- 1.wmv
- (2.18 MiB) Staženo 566 x
- 2.wmv
- (2.69 MiB) Staženo 478 x
- 3.wmv
- (1.49 MiB) Staženo 473 x
- plast.wmv
- (6.35 MiB) Staženo 514 x
U toho plastu jsem byl z té rychlosti taky docela nervózní, ale u menších posuvů měl snahu se tavit.
To doopravdy první frézování bylo do MDFky a protože ani já sám si nejsem jist co to vlastně je tak jsem ho zatajil. Ale dobrá, přidávám foto úplně prvního výrobku. G-kód byl psaný ručně. Původně to měla být mašinka, ale je to něco mezi vláčkem,traktorem a parníválcem
Chtěl jsem k tomu dát anketu jako co vám to připadá, ale jde založit pouze s novým tématem
škoda-konečně jsem se to mohl dozvědět.
